ŘÍZENÍ SERVOMOTORU
BEVEL
ŘÍZENÍ SERVOMOTORU
Příspěvek od BEVEL » 29 srp 2018, 15:18
Dobrý den,
poptáváme výrobu a naprogramování frekvenčního měniče pro servomotor OMRON R88M-G75030H-S2.
Veškeré měniče nabízené výrobcem jsou příliš rozměrné a my bychom pro vývoj našeho stroje potřebovali kompaktnější řešení.
V případě zájmu o více info se mi neváhejte ozvat.
Tomáš Palbuchta
BEVEL s.r.o.
Trnkova 3069/117l
628 00 Brno
Tel: +420 533 039 094
www.bevel.cz
petan
Re: ŘÍZENÍ SERVOMOTORU
Příspěvek od petan » 29 srp 2018, 18:23
Možná jsem zbytečně pesimistickej, ale pochybuju, že to člověk v domácích podmínkách zvládne udělat menší měnič než profi výrobce. Navíc Omron není žádná prvnička. Možná se zkusit poohlédnout po nějakém jiném typu měniče.
BEVEL
Příspěvek od BEVEL » 30 srp 2018, 09:17
Nemám představu k čemu to připojit, elektotechnika není můj parket a místní dodavatel mi řekl že pro Japonce nic nemá. Přímo v katalozích Omronu také není nic vyhovujícího, takže jsem je zkusil poptat, ale s největší pravděpodobností mě odkážou na katalog, proto zkouším tuto alternativu.
petan
Příspěvek od petan » 30 srp 2018, 11:32
Osobně mi přijde jako nejlepší alternativa tam dát to, co tam patří. Nebo použít jiný motor (Schneider, Siemens, nebo něco z CNCshopu - ale tam myslím mají jenom lepší krokáče).
Našel jsem toto: https://www.tme.eu/cz/Document/35b77fda ... ves_EN.pdf Podle dokumentu patří k tomuto motoru driver R88D-GP08H.
caci
Příspěvek od caci » 30 srp 2018, 15:26
Dobrý den.
Co by měl takový měnič umět a jak by měl být velký?
Ferrit
Příspěvek od Ferrit » 03 zář 2018, 16:22
Taky si myslím, že menší než profi vedený výše nemůže být. Jasně: cena je raketa - možná proto.
Ono není jednoduché řídit třífázový motor ve hvězdě kvadraturním enkodérem impulsy cw/ccw a step případně s pos O.
Ferrit
Příspěvek od Ferrit » 03 zář 2018, 19:31
Ale možná jsem našel ještě menší.
https://www.aliexpress.com/item/New-Mot ... autifyAB=0
Já si ho koupím = mám stejný motor.
