Tvorba DPS
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od pavel1tu » 15 črc 2018, 09:29
martinius96 píše:
14 črc 2018, 22:52
Ahoj, tak som to snáď navrhol správne.. Nejaké tipy, triky?
Využil som Nano, 2x 4pin headre pre I2C prevodník a buzzer.
Cestičky sú z oboch strán, bude to teda 2-stranná DPS. Nano bude zozadu, spredu bude RFID čítačka, LCD, buzzer a diódy, rezistory.
Ako sa dá priamo k tomu navrhnúť krabička? Robil niekto nejaký návrh krabičky podľa DPS?
A späť k návrhu.. Myslím, že celkom ok, keď som s Eaglom robil naposledy pred 4 rokmi :)
No, já to dělám obráceně, dělám návrh DPS podle krabičky - rozměry a díry pro šroubky udělám jako první, pak kolem nich dám "Draw/rect" , tam autorouter pak netahá spoje.
Proto dávám i LED, Displej a takové věci na konektory protože desku mívám na dně krabky a tohle na vršku - nemusíš pak pracně trefovat díry a výřezy navrch + výšku montáže DPS aby to sedělo.
Axamith
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od Axamith » 16 črc 2018, 06:44
Hlavně bych tak jednoduchou desku, jako je v zadání nenavrhoval autoroutrem, nastavil bych si šířku stopy podle potřeby a spoje navrhnul ručně.
Přikládám na ukázku ručně navržený spoj v Eagle pro aplikaci s Arduinem.
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od martinius96 » 17 črc 2018, 18:46
Tak to som prekvapený, že je tam až toľko chýb. Áno, využil som Autorouter. Konečne som našiel aj možnosť rozšírenia čiary..
Budem sa v tom musieť ešte nejakú dobu pohrať, kým to bude ono.. ERC mi dalo asi 20 chýb..
Ďakujem za rady a skúsim si to spraviť odznova a pospájať sám.
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od pavel1tu » 17 črc 2018, 21:48
Ručně dělané desky jsou opravdu lepší, ALE - chce to myšlení šachového velmistra :-)
Te´d jsem objevil konečně ty "drátové propojky".
Axamith
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od Axamith » 18 črc 2018, 06:41
Martine, ne každá chyba je opravdu chybou. Často je to "jen" hláška o nesplněném nebo překročeném limitu, např. vzdálenost spoje/textu/... od okraje desky.
zrovna jsem dodělal návrh v Eaagle, neumím ho asi zcela dobře nastavit, tak mi autorouter pracuje na celé desce s pevnými parametry. takže si ručně udělám spoje, které potřebuji mít nějak položené a na zbytek pustím autorouter. A výsledek ještě doladím (např. přesunu Via otvory, pokud jsou příliš blízko křížení).
Ten ruční návrh není tak složitý. Základ je mít dobře schema a součástky se správným pouzdrem (knihovny). Přepneš do návrhu desky, rozmístíš součástky tak jak ti vyhovuje a snažit se, aby vzdušné spoje měly logiku, prostě zabránit nelogiskému křížení, třeba rotací součástky. Potom využít fci Route, tedy ruční kreslení spojů. Po aktivaci této fce se pod horním menu objeví lišta s nastavením čířky stopy, stylem zalomení atd. A vdušné spoje překreslíš na klasický. Můžeš přecházet mezi vrstvami, položený spoj opět zrušit .... Hodně napoví návod na starší verzi, ale je tam spoustu věcí jednoduše vysvětleno http://paja-trb.cz/eagle/eagle_navod_2.html Ale i tak to dokáže vzít pár hodin času, často i večerů.
Přikládám náhled desky, je to úlová váha, Arduino očesané na kost, AD převodník HX711 a vysílací modul RFM69. Část spojů kreslených ručně, zbytek autorouter a drobné modifikace.
Axamith
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od Axamith » 20 črc 2018, 07:32
SkullKeep píše:
11 črc 2018, 09:23
Přispěji svou trochou Já používám http://kicad-pcb.org/download/. Sice je to trochu složitější na první pohled.
Axamith píše:
11 črc 2018, 09:40
ten jsem také zkoušel, dále DesignSpark PCB https://cz.rs-online.com/web/generalDis ... nspark-pcb
Do obou jsem zatahoval návyky z Eagle a trápil se tím, tak jsem nic nevymýšlel a zůstal u toho, co už trochu umím.
Trochu jsem googlil a našel skvělý návod na práci v KiCADu https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/navr ... 1-dil.html
Má to 12 dílů, linky na další jsou dole na stránce. Asi to vyzkouším, je to free a láká mě to.
Edit: návod je ke stažení v Pdf https://vyvoj.hw.cz/files/navrh_elektro ... _kicad.pdf
SkullKeep
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od SkullKeep » 20 črc 2018, 21:11
Axamith píše:
20 črc 2018, 07:32
Díky za návod.
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od pavel1tu » 21 črc 2018, 17:38
Axamith píše:
20 črc 2018, 07:32
Díky za návod, vyzkoušel jsem to.
Tvorba DPS celkem ujde, ale kreslení schemat mi nesedlo - smazal jsem to.
Taky jsem nerozchodil žádnou knihovnu s Arduiny, naštěstí lze využít "Templates" kde některá arduina jsou ....
8BB76E1
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od 8BB76E1 » 18 led 2019, 11:45
dovolím si přispět do staršího tématu - třeba to někoho zaujme.
hledal jsem nějaký program na návrh pcb. a vygooglil jsem samozřejmě kicad a eagle, které jsou tu zmiňované, ale z nějakého důvodu jsem tyhle programy po instalaci ani nespustil. (nevím jestli je to stářím mého pc, nebo něčím jiným) pak jsem zkoušel ještě nějaké další, ale nic z toho nebylo (asi jsem se v nich nezvládl zorientovat) a pak jsem konečně objevil online návrh pcb - https://easyeda.com/ sice mají i desktop klienta, ale od win7, takže to jsem nezkoušel, ale ten jejich online systém je pěkný, intuitivní, a taky i možnost dělat na projektu kdekoliv, i bez instalace programu, už vidím jako výhodu. možná se to tu taky někomu zalíbí.. ^_^ (samozřejmě umí vygenerovat gerber soubory, nebo vše hned odeslat na web https://jlcpcb.com/ )
Re: Tvorba DPS
Příspěvek od pavel1tu » 08 bře 2019, 20:16
A z jiného soudku.
Jaké pouzdra doma SMD používáte ?
Koukal jsem na ty specifikace pouzder (třeba odpory) a na to domácí osazování je asi nejlepší 2010, ale sehnat je 1% celou řadu je asi nemožné.
1210 už jde sehnat základní řada najednou, ale kdo to má pájet ?
Můžete doporučit přímo kde jste nakoupily ? Díky ...
