Napajení arduina + motorku
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 21 kvě 2018, 07:42
Zdravím.
Do každé místnosti mam přivedene AC 12V.
Budu napájet arduino mini pro + 4 motorky co mají každý max 2A, ale vždy pojede jen jeden.
Uvažují o tomto:
Pojede přes to arduino?
https://www.aliexpress.com/item/24V-12V ... 0000000000
Na co nalepit chladič?
Re: Napajení arduina + motorku
Příspěvek od jankop » 21 kvě 2018, 09:30
Pokud máš opravdu AC 12V, tak tomu měniči budeš muset předřadit usměrňovač s filtrem. Chlazení nejspíš nebude třeba.
Příspěvek od martinius96 » 21 kvě 2018, 09:53
No, keďže máš 12V AC a chceš nato použiť DC-DC converter z 12V na 5V tak to fungovať nebude :lol: unikol by zrejme magický dym 8-)
Zdrojové napätie musíš previesť najprv na jednosmerné! AC-->DC. Keďže je ten menič 5A na výstupe, je to dostačujúce aby to naraz utiahlo 2 tie motory s max odberom 2A a celý 1A ti ostane ešte pre Arduino. Potrebuješ hlavne dostatočný prúd i na strane vstupu, čo myslím, že máš.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 21 kvě 2018, 09:58
To že ještě potřebují diodový můstek, abych dostal z AC - DC vím.
Mně spiš zajímá kvalita těch 5V.
Přece jen čina je čina.
Aby třeba nebylo nějaké rušení a nezamrzalo arduino.
Příspěvek od martinius96 » 21 kvě 2018, 10:03
Toho sa báť nemusíš.. Ja mám napr lineárne regulátory (neefektívne, veľmi hrejú, mnoho energie ide preč) na 9V, 5V, 3.3V. Napätie je stabilné, 8.95V som dosiahol bez kondíku, s ním krásnych 9.00V. Na vstup i na výstup som vždy dával kondenzátor Najprv 100uF (bližšie k meniču) a potom 0.1uF. Fungovalo to super.
P.S. pozor na polaritu pri elektrolytických kondenzátoroch.
Příspěvek od jankop » 21 kvě 2018, 13:45
Le-Ze píše: ↑
21 kvě 2018, 09:58
Diodový můstek nestačí, jak jsem naznačil, je třeba ještě filtr. Pro daný odběr je třeba dostatečně dimenzované diody a filtrační kapacitu určitě 2mF nebo spíše ještě větší. Tomu by mělo odpovídat i dimenzování diod a případný ochranný odpor, který se podle kat. údajů diod zapojuje mezi diodový můstek a filtrační kapacitu.
afilip
Příspěvek od afilip » 21 kvě 2018, 22:09
Ten step-down z Ali vydrží odhadem tak 800mA v kontinuálním provozu maximálně. Bez chladiče se na 2A upeče během několika minut. Používám podobné, takže to mám vyzkoušené :-(
Použil bych raději toto:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lo ... autifyAB=0
Příspěvek od jankop » 22 kvě 2018, 09:30
Neviděl bych to tak černě. To provedení vypadá dobře, dva velký FETy jako spínače. Není zásadní důvod, proč by se to mělo výrazně hřát.
