Vzdálenost mezi vysílačem a příjmačem
Re: Vzdálenost mezi vysílačem a příjmačem
Reseni je (ve zkratce) - hod tam wifi, xbee, nebo jine radiove pojitko (idealne jako hotovy modul z obchodu) a nauc se pomoci nej synchronizovat cas - idealne tak, ze dve arduina, takzde s nejakym takovym modulem, propojis jeste dratem a jedno vysle signal modulem, druhe ho modulem prijme a posle signal po drate, prvni zmeri, za jak dlouho ten signal dosel. Jakmile budes dosahovat dostatecne konstantni doby, tak mas prvni postupny cil.
Totez zopakuj s reprak/mikrofon a zpetna vazba dratem. jakmile dosahnes konstantni odezvy mas druhy cil.
Pak uz jen spojis obe reseni - posles radio tam, zvuk zpet, odectes cas, odectes zpozdeni zarizeni a mas zpozdeni signalu - prez ten vzorecek a par mereni na ruzne dalky to nakalibrujes a hotovo. Zapojeni tech modulu zakladni. googli
arduino.cz wifi
arduino.cz esp8266
a tak podobne, vyber si libovolne, co se ti bude libit.
Pokud to je sekacka, tak si muzes misto wifi dovolit i IR komunikaci na tyci nad sekackou a na tyci nad kontrolnimi stanovisti.
arduino.cz ir
arduino dálkové ovládání
a pro zvuk
arduino ovládání zvukem
elektricky to je základní učebnicové zapojení jako z toho článku, jen si to možná celé, i s tím arduinem dáš na tyč nad sekačku, ať ti to tolik neruší motor. IPokud to motor přeřve, tak ho na chvíli zastavit, zaměřit se a zase spustit, nebo to dát na desku olepenou molitanem, aby to tolik nebralo zvuk zespoda, jen z roviny a zvrchu.
arduino.cz wifi
arduino.cz esp8266
arduino.cz ir
a pro zvuk
Ono to existuje, ale něco to stojí...
https://arduino.cz/pozyx-presne-urcovan ... o-arduino/
To jsem netusil
Vida co uz je vsechno hotove. Akorat 600 euro za jedno arduino a 4 kontrolni body je docela dost
Přesně to je projekt, který jsem chtěl vybudovat.. Nevěděl jsem, že to někdo vymyslel už..
Stejně mi příjde 600e dost, jak jíž bylo zmíněno a proto si to chci zkusit vymyslet nějak sám.. Hledal jsem, jestli tam je i popsaný jak to funguje, ale to jsem nemohl nedohledat.. Proto se tímto tématem zabývám a chci ho zkusit vyřešit
Nějaký popis tam je, ale moc to nechápu - https://www.pozyx.io/Documentation/how_ ... oning_work,
https://www.pozyx.io/Documentation/how_does_uwb_work.
Hlavně nechápu proč chceš zrovna tohle na sekačku? Sekačkou se seká venku, tak použij GPS+Glonass a nekomplikuj si zivot.
Zdarec všichni. Vím že je to starý dotaz a ani jsem úplně důsledně nečetl všechny odpovědi, tak jestli to tu někde je tak se omlouvám. Ale ohledně té synchronizace času... nebylo by nejjednodušší signál poslat a vrátit? Vysílač odešle kdy chce, přijímač ho okamžitě vrátí a vysílač přijme. Je pak jedno "v kolik se to z pohledu přijímače stane" výsledný čas se dělí dvěma.... zbytek víme
Přijímač ho ale nijak zpět nevrátí. Musel bys mít na každém zařízení vysílač i přijímač. Pak je důležité, abys měřil vzdálenost vždy jen mezi 2 zařízeními. Pokud bys poslal signál na všechny 4 zařízení a ony by hned odpověděly, zahltí se ti původní zařízení. Nebo mít každé zařízení na jiném kmitočtu a pohyblivá jednotka by s každým komunikovala na jeho frekvenci. Těch možností jsou mraky, celkem ideální mi vychází GPS.
