Řizení směru otaček motorku od stěraču.
Zdar chlopi.
Nevíte o něčem u čiňošu?
Nepotřebují řídit otáčky přes PWM.
Re: Řizení směru otaček motorku od stěraču.
Ahoj, ja pouzivam na motor ze steracu tohle a umi to i pwm.. to nepouzivam a oteviram s tim dvirka kurniku.
https://www.aliexpress.com/item/Double- ... autifyAB=0
Tak ten jsem už několikrát používal.
Naposledy pro pohon invalidního vozíku a dvou starých aku vrtaček
Ale používal jsem to s pwm regulací otáček.
Jak to zapojit a ovládat bez pwm?
VNH2SP30 by také stačila.
https://www.aliexpress.com/item/30A-Min ... 87559.html
Na ten vstup PWM_L nebo PWM_R, proste privedes plne napeti z pinu co nadefinujes toc doleva, nebo toc doprava ..
Ano, take je to reseni .. ja jsem hlavne chtel bezkontaktni, kvuly mrazum. To pak nekdy blbnou kontakty a taky rele na 5V zrovna nemaji kontakty na dost velky proud .. aspon co jsem hledal tak jich moc neni..
To je blbost, vyráběl jsem v Siemensu automobilove rele a testovaly se na 50A
A mráz rozhodně nemá vliv na funkci rele, možná na funkci živočicháře ....
PS: a přímo se vyrábí relé na stěrače - myslím že se tomu česky říkalo "relé interval", ne že by to umělo časovat, ale už má kontakty pro oba motory - autům nerozumím, ale dost let jsem relé pro auta, ústředny a speciály vyráběl - tedy vyvíjel ty linky a pak se o ně staral
A. ty rele co si vyrabel, se spinaly napetim 5V ? Jestli ano a civka rele nebrala vetsi proud nez je mozne spinat pinem z arduina, tak prosim o nazev toho rele..
A je pravda, ze dneska se vyrabeji rele, ktere jsou zalite(uzavrene) a kontakty nevlhnou. Pak zima opravdu nema vliv.
Tak to stěží, žádné auto nefunguje na 5V. To jsi v prvním dotazu nepožadoval.Strojek píše: ↑28 bře 2018, 15:00A. ty rele co si vyrabel, se spinaly napetim 5V ? Jestli ano a civka rele nebrala vetsi proud nez je mozne spinat pinem z arduina, tak prosim o nazev toho rele..
v23072-c1061-a208 (mají 2 kontakty paralelně)- ty mám doma asi 50ks - klidně se domluvíme a 4 ti pošlu
Spotřeba cívky je 1W, kontakty 5/10/15A podle typu to si najdi
Takže ti to samozřejmě přímo Arduino neutáhne. Budeš to muset podepřít nějakým tranzistorem.
