Dnes jsem se podíval na senzor BME280, který v jednom malém čidle zvládne měřit teplotu a vlhkost vzduchu a atmosférický tlak. Na první pohled vypadá jako obyčejné teplotní čidlo, ale díky měření tlaku se dá použít i jako jednoduchý základ domácí meteostanice.
https://www.michaluvbrloh.cz/2026/08/05 ... i-arduina/
BME280 – měření teploty, vlhkosti a tlaku pomocí Arduina
Re: BME280 – měření teploty, vlhkosti a tlaku pomocí Arduina
Nehází ten kabel stojatý vlnění, když na něj hodíš tlapu? Ti číňani snad neznaj stíněný vodiče. Mám takovej pocit že na I2C už nic nepřipojíš, nebo to bude padat.
Mám BMP-280, ten se liší od tohoto pouze tím že nemá měření vlhkosti. Koukal jsem i přes 90%, to si měřil v prádelně, né?
Ale lepší než ten Dallas ...
Problémy jsem s tím neměl
