Řídící jednotka pro medomet
Axamith
Příspěvek od Axamith » 07 dub 2026, 18:43
Ubastlil jsem si řídící jednotku pro medomet, z původní jednoduché myšlenky se vyvinul poměrně rozsáhlý kus kódu a konstrukce.
K náhledu na https://vcelarstvihavelka.cz/medomet/
Nemyslím si, že se do toho někdo ještě pustí, ale je kompletně k dispozici.
Re: Řídící jednotka pro medomet
Příspěvek od Caster » 09 dub 2026, 22:15
Pěkné, dal jsi si s tím hodně práce. Možná začnu také včelařit ;) .
Příspěvek od kiRRow » 11 dub 2026, 09:47
Já si ještě nenašel čas, abych si to celé pročetl... a pak se vůbec k tomu mohl vyjádřit ... ale je to opravdu rozsáhlé a na první pohled velmi pěkně zpracované. Krásná práce
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 14 dub 2026, 17:34
Možná by to chtělo vysvětlit co to je "medomet". Vím jak vypadá včela a včelí úl. Med také znám, ale netuším co to je medomet. To je stroj, který někam metá, teda střílí med?
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 15 dub 2026, 01:18
Taky včelařím, tak alespoň stručně popíšu, co je medomet. Je to technické zařízení podobné odstředivce na prádlo uspůsobené pro získávání medu ze včelího díla, pomocí odstředivé síly. Takhle to vypadá dost divné, proto popíšu trochu čtivěji. Včely ukládají med do voskových plástů, které se skládají z šestihranných rourek. Plásty jsou vestavěné do dřevěného rámku, které jim včelař dá do úlu, aby mohl s plásty manipulovat. Tyto rámky s medem se vloží do medometu, kde med při otáčení vystříká na plášť medometu a pak stéká dolů do vypouštěcího otvoru. Pak je potřeba rámky otočit ručně, nebo automaticky, pokud to medomet umí. Tohle se zpravidla opakuje dvakrát za použití různých rychlostí, aby se voskové dílo nebortilo velkou silou. Medomet by měl být z nerezové oceli a může mít pohon ruční, elektromotorem s regulací, nebo ještě automatické řízení včetně možnosti otáčení rámků. Orientační cena může být od cca 10000Kč až nad 100000Kč podle výbavy a velikosti.
