[hw, info] ESP8266, ESP32 desky s displejem
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 24 srp 2024, 15:37
Vím, že vývojových desek založených na čipech Espressif jsou kvanta. Přesto si myslím, že tyhle by mohly být zajímavé pro začátečníky.
1. Lolin (Wemos) S3 Mini Pro V1.0.0 - pozor, neplést s S3 Mini, to je jiná deska
https://www.aliexpress.com/item/1005007359562143.html?
Od výrobce v ní běží MicroPython, dá se programovat i ve Wiringu v Arduino IDE, ale zatím k ní nejsou žádné bližší informace. Časem se jistě objeví popis a vzorové příklady.
2. Ideaspark ESP8266 with 0.96‘’ OLED Display
https://www.aliexpress.com/item/1005005242283189.html?
Deska má microUSB (dnes asi spíš nevýhoda), ale jinak vypadá zajímavě; spousta pinů, display, wifi a ESP8266 čip.
3. Ideaspark ESP32 with 0.96 Inch OLED
https://www.aliexpress.com/item/1005006269242344.html?
Oproti předchozí má novější čip ESP32 a Bluetooth včetně BLE.
Jsou to desky za příznivou cenu a ve spoustě ohledů lepší, než klasické Arduino UNO, na kterém se běžně začíná.
Polemika se připouští :-)
Pablo74
Re: [hw, info] ESP8266, ESP32 desky s displejem
Příspěvek od Pablo74 » 01 lis 2024, 23:17
4. ideaspark® ESP32 16MB Development Board 1.9in ST7789
https://www.aliexpress.com/item/1005007181435830.html?
5. ESP32 C3 Development board with 0.42 inch LCD
https://www.aliexpress.com/item/1005004654904205.html?
6. ESP32-S3 Matrix WIFI BT BLE 5 Mini Development Board
https://www.aliexpress.com/item/1005006997616303.html?
7. LILYGO® T-Display-S3 AMOLED ESP32-S3
https://www.aliexpress.com/item/1005005542538382.html?
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 23 lis 2024, 22:08
Deska č. 6 (předchozí příspěvek) má 64 LED diod Neopixel (ws2812b, v konfiguraci GRB) jako matici 8 x 8 LED diod.
Je to neopixel, všechny LED jsou připojeny na jeden pin, v případě této desky je to pin 14. Svítí to jako čert (zkoušeno v noci), přijatelná intenzita je pro mne 10 z 255.
Použití je omezeno jen fantazií :-), za mne je to výborná věc na nositelnou elektroniku na oblečení do šera, mlhy a tmy jako blikačka. Jednočip je to EP32 S3, takže i s podporou Bluetooth (BT) a Bluetooth low energy (BLE). Půjde to tedy ovládat z mobilu, web/mobilní aplikace s využitím web bluetooth.
Příspěvek od martinius96 » 30 lis 2024, 13:13
Aj Laskakit má svoju ESP32-WROOM-32 s TFT 3.5" (ESPD-35): https://www.laskakit.cz/laskakit-espd-3 ... 488-touch/
K tomu mnoho snímačov cez ich uŠup konektor. Verzia 2.1. mala FT5436 touch panel, kapacitný, veľmi príjemný na obsluhu s rýchlou odozvou.
Doska má ale jeden bug a to, že má tlačidlo napájania (pushbutton). Po pripojení napájania k doske je nutné ho stlačiť krátko, aby sa spustilo napájanie displeja a ESP32. Ak sa tlačidlo drží dlho, vypne napájanie. Ak by ste dali displej do krabičky a vypadlo by napájanie, tak po opätovnom napojení by už displej nešiel a museli by ste rozobrať krabičku a stlačiť tlačidlo na displeji. Dá sa to fixnúť 1 uF rezistorom paralelne napojeným k tomu tlačidlu a vykonáva "krátke stisky" nepretržite. Teda hardvér nabehne po pripojení napájania. Nová verzia dosky to už vraj bude obsahovať, ale neviem či už k tomu prišlo.
Určite ale vhodný board na bastlení a pre pokročilých aj LVGL grafická knižnica a pokročilé vizualizácie. Plne kompatibilný board s TFT eSPI knižnicou od Bodmera. Laskakit pripravil aj pinout, user setup boardu pre túto knižnicu. Stačí len nakopírovať a navoliť.
Viac som o tom probléme s tým napájaním a riešením popísal tu: https://deadawp.blog.sector.sk/blogclan ... kakitu.htm
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 21 úno 2026, 08:53
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 11 kvě 2026, 16:02
9. M5StickS3 - Vývojový modul pro IoT - ESP32-S3-PICO-1
https://botland.cz/stick-serie/27815-m5 ... -k150.html
Hlavní vlastnosti M5StickS3
ESP32-S3-PICO-1 : Dvoujádrový procesor Xtensa LX7 s taktem až 240 MHz a podporou WiFi, ideální pro aplikace IoT
1,14" displej : vysoce kontrastní barevný IPS displej umožňuje pohodlné zobrazení dat
Baterie 250 mAh : poskytuje delší provozní dobu v mobilním režimu
Pokročilý audio systém : čip ES8311, MEMS mikrofon a zesilovač AW8737
Senzor IMU (BMI270) : detekce pohybu, zrychlení a orientace
Integrovaná LED a tlačítka : umožňují základní interakci uživatele se systémem
Podpora HAT a Unit : kompatibilita s dalšími moduly M5Stack
