Fotovoltarický článek-arduino
Dobrý den, jak nejjednodušeji dostat 18V ze solárních panelů (https://www.conrad.cz/miniaturni-solarn ... ma.k191347) do napěťovýho regulátoru ze, kterého následně do baterie, která bude živit arduino/rp3 (5V)? Prosím doporučte mně konkrétní součástky. Děkuji.
Re: Fotovoltarický článek-arduino
Tá batéria bude aspoň ako z auta? Pretože ak chceš Arduino alebo Raspberry napájať z tak slabého panelu, tak je to nemožné, aby ti to išlo non-stop bez vybitia batérie. Ten panel má tak minimálny ten jeho maximálny prúd, že by ti to napriamo (bez batérie) neutiahlo ani Arduino s dvoma modulmi, nieto ešte Raspberry. Ak som to správne vypočítal, tak po zanedbaní strát (tepelných, výkonových) budeš mať na 5V max prúd 144mA. To je zúfalo málo, v reálne to bude na priamom slnku tak 100mA.
Neviem čo myslíš tým ako dostať, káblom do regulátora a potom nabíjacieho modulu, ale pozor, okrem regulátora musíš využiť i mosfet, aby ti batériu neprebíjalo, pretože panel bude ukladať energiu do batérie a odtiaľ sa bude napájať Arduino a môže sa stať, že sa prebije, i keď.. s týmto prúdom toho panela to myslím nehrozí a batérii hrozí skôr podvybitie..
Na Ali sú panely 5V 2.5W, tie sú vhodné, ale toto je veľmi slabé.. To je tak maximálne na dobíjanie mobilu cestou do školy, keď si ten panel dáš na ruksak a kráčaš hodinu do školy.
Baterie bude kapacity cca 6000 mah. Panelů bude 8+2 poloviční.
prehliadol som "18V ze solárních panelů"
Vieš aj ako ich spoločne zapojiť?
V tvojom prípade potrebuješ panely zapojiť paralelne, aby si dostal na výstup maximálny možný prúd.
Následne privedieš napätie na regulátor. Pozor ale aj pri regulátore, majú väčšinou aj obmedzenie na maximálny prúd vstupný/výstupný. Následne to privedieš už na nabíjací modul, kde si treba dať tiež pozor na maximálne prúdy.
Ja používam regulátor L7805 pre 5V, chladič. Ale je to lineárny regulátor, ktorý dosť topí. Modernejšie sú už Buck convertery --> spínané zdroje, mal by si sa poohliadnuť po nich.
Mockrát vám děkuji za užitečné rady
,zkusim ten buck steep.
Nejprve si odpověz na následující otázky:
1) Jakou baterku - její napětí by mělo korespondovat s napětím používaným v zařízení nebo baterie kterou máš k dispozici
2) Jakou to asi bude mít spotřebu - podle toho zvol kapacitu baterek - já se držím zásady 5-7 dní provozu z baterky (využívám hodně SLEEP mod)
3) Pokud nejsi nijak omezen penězi, panely poskládej tak, aby jejich proud byl ideální pro nabití plné kapacity tak za 6-7h pokud bude svítit sluníčko (i pod mrakem to trochu dobíjí, ale nic moc)
4) Baterie - zvol tu správnou, hlavně pokud bude baterie venku i v zimě
Co provozuji:
Solar 5-6V/1,2-2W (několik tipů) s 3x AAA NiCD 500mAh - zařízení je mimo dům, jednou za 10 min se probudí a odešle naměřené hodnoty, nabíjení baterek jen přes diodu (omezení max. napětí na článek), NiCD trvalé nabíjení tímto ptroudem nevadí, dobře snáší mrazy, napájení Arduina jen přes diodu, abych srazil napětí
Solar 12V(dává víc)/8W s gelovou olověnou baterkou 12V/4Ah, + nabíjení ze sítě - krmí to alarm na samotě, kde často vypadává elektřina, baterie uvnitř kde nepromrzá, uživí to i týden a možná i déle alarm s GSM modulem, měřením teplot a asi 5ti pohybovými čidly. Dobíjení "destičkou" z číny, relátkem přepínám dobíjení ze sítě, nebo při výpadku ze solarka, napájení alarmu z DC/DC step down zdroje, 12V používám na napájení požárního čidla.
Důležité je správně vybrat baterku aby ti vše utáhla dostatečně dlouho, solárko, aby ti to dobylo během 1 slunečného dne na 100% - toho se držím já, ale záleží co potřebuješ ty.
Co provozuji:
