Zakázka-progr.Arduino_1x_tlačítko-2x-
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 21 úno 2018, 16:12
nabízím zakázku na program pro Arduino. nano, procesor atmega168.
1x vstup, tlačítko ( reakce náběžná hrana).
2x výstup a to 1x pro relé , 1x signalizace (LED).
Popis činnosti.
Po zapnutí napájení výstupy musí být vypnuty.
Sepnutím kontaktu (náběžná hrana) sepne výstup (relé) a to na 15min a zároven výstup LED. Po odčasování 10 minut začne LED výstup poblikávat a to HIGH 900ms, LOW 100ms (celkem 1s interval). Posledních 30s času dvojitě poblikávat a to HIGH 700ms, LOW 100ms, HIGH 100ms, LOW 100ms (celkem 1s interval). Po dočasování 15 min se oba výstupy vypnou.
A ted přijde to těžší :)
Každým stiskem tlačítka se přidá k času dalších 15 minut a to max 4x do celkového času 60 min.
Kdykoliv dlouhým stiskem tlačítka (nad 2s) se výstupy okamžitě vypnou ( jsem si vědom, že při prvním stisku tlačítka sepne výstup relé i LED a pokud ho budu po stisku držet nad 2s tak hned po těch 2s vypne, takže výstup relé a LED bude sepnut jen právě ty 2s).
A to je celé :)
Nabídku s cenou mi pošlete do SZ at se domluvíme co dál.
Díky. RR
První velkou akci jsem zvládl už v 8 letech. Vyrazil jsem hlavni jistič pro panelák.
Životní moudro: Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
mema
Re: Zakázka-progr.Arduino_1x_tlačítko-2x-
Příspěvek od mema » 21 úno 2018, 20:12
Ahoj, je to stále aktualní, nebo už se ti na to někdo přihlásil?
Pokud ne tak mi písni e-mail (nedaří se mi napsat ti sz). :lol:
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 22 úno 2018, 15:43
Ahoj, napsal jsem ti na email, takže ten svůj zde na foru můžes smazat.
Dík. RR
Příspěvek od AstroMiK » 24 úno 2018, 10:37
Zdravím.
Nechci se účastnit "soutěže".
Zkusil jsem si to ale sám naprogramovat a měl bych dva upřesňující dotazy:
1) "... Po odčasování 10 minut začne LED výstup poblikávat ..."
Mám to chápat tak, že LED začne problikávat na posledních 5 minut odpočtu (nezávisle na tom, jak dlouhý interval byl pomocí tlačítka naklikán).
Nebo je to tak, že když třeba tlačítkem naklikám 45 minut (3 stisky), tak začne LED blikat po 10 minutách (tedy od 35. minuty) až do konce?
2) "Každým stiskem tlačítka se přidá k času dalších 15 minut a to max 4x do celkového času 60 min."
Tohle znamená, že maximální čas sepnutí relé je 60 minut a po těch 60 minutách se v každém případě relé rozepne.
(Jinak řečeno, povolené jsou pouze 4 krátké stisky tlačítka a všechno ostatní se ignoruje až do doby, kdy relé odpadne.)
A nebo je možné klikáním ten okamžik rozepnutí relé oddalovat do nekonečna - vždycky ale maximálně na tu jednu hodinu?
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 24 úno 2018, 14:54
Ahoj Astromiku,
je to upozorneni na koncici cas, takze upozorneni na blizici se odpad rele.
Spravne je:
Dekuji za ochotu 🤗 cenim si toho.
Odeslano z telefonu Xiaomi redmi note 4
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 24 úno 2018, 17:23
Tak o tom premyslim a ta druha moznost je lepsi!
To by bylo fakt lepsi, to by slo takhle naprogramovat?
Diky.
Příspěvek od AstroMiK » 24 úno 2018, 18:16
... Já mám hotovo (i tu verzi s oddalováním rozepnutí), ale 'mema' tu byl první, tak bych mu nerad kazil byznys.
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 24 úno 2018, 20:37
Poklona, pěkně :)
tak mám s memem dohodu, určitě mu dám alaspoň 7 dnů. Nicméně nic nemaž.....:)
Mám před sebou další náročnější (alespon dle mého názoru) projekt. Takže šikovnost se bude ještě hodit. Ale, až tohle dokončím.
Díky RR
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 26 úno 2018, 12:08
Musím veřejně :P poděkovat.
astroMIK napsal program přesně podle požadavku, navíc to pobliknutí LED při přetečení volby délky času.....To je ta pověstná tečka k dokonalosti. Je vidět, že program je napsán profesionálně, někým kdo to neviděl poprvé. :D moooc díky.
Tak ted to už jen všechno dát do krabičky a otestovat v reálu. Vzhledem k mému času, teda nečasu to vidím tak cca na týden.
RR
RR_cz
Příspěvek od RR_cz » 01 bře 2018, 12:20
dnes dokončeno a zapnuto do zkušebního provozu.
Video:
https://photos.app.goo.gl/dBFCPrRyUG7vOF5L2
Jedná se o rychlou ruční stavbu. Má za úkol během ročního provozu ověřit zda jsem na něco nezapomněl (rušení, teplota, zatížení atd.)
Už mnohokrát jsem celou práci udělal pěkně na PC a pak se do toho muselo šahat :(
Návrh desky, kreslení, leptání, osazení netrvalo ani 4h. Pracovalo to na první dobrou.
Ještě jsem ani nenapsal, k čemu to vlastně je. Je to určeno pro ovládání vzduchového kompresoru. Já ho mám trvale v boudě a vzduch je roztažen trubkou do garáže, dílny a k vratům přímo na sloupek brány.
Tímto považuji projekt za uzavřený (alespon na rok :) ).
Ještě jednou děkuji za pomoc.
RR
