Proměnné
Axamith
Proměnné
Příspěvek od Axamith » 18 úno 2018, 14:00
Potřeboval bych ujasnit práci s proměnnými. Žil jsem v představě, že pokud nadefinuji proměnnou, následně ji změním (např. výpočtem), tak nový výsledek přepíše původní hodnotu a drží ji do dalšího přepsání nebo nového spuštění programu (reset).
Toto simuluje uvedený kód, definuji proměnné X a Y, hodnotu Y přepíše výpočtem (v setup), vypíše vypočtenou hodnotu, při průchodu smyčkou již na její hodnotu vloží původní definici. Pokud bych chtěl vypočtenou hodnotu udržet v proměnné, musím výpočet vložit do smyčky. Je to tak, nebo mi něco základního uniká?
int x = 20;
int y = 3;
int y = x * 2;
Serial.print("x = ");
Serial.println(x);
Serial.print("y = ");
Serial.println(y);
Serial.println(x);
Serial.println(y);
Re: Proměnné
Příspěvek od jankop » 18 úno 2018, 14:33
Chápu, venku je hnusně, tak vymýšlíš ptákoviny :D
A je ti samozřejmě jasné, že
int x = 20;
int y = 3;
jsou globální proměnné, protože jsou deklarovány mimo jakoukoliv funkci a mají platnost v celém programu.
A proměnná
int y = x * 2;
je lokální v rámci funkce setup(), tudíž jinde již neexistuje. Tahle proměnná Y je úplně jiná promněná než ta předchozí.
Re: Proměnné
Příspěvek od martinius96 » 18 úno 2018, 14:40
int y = x * 2; Tu bez int ;)
Axamith
Re: Proměnné
Příspěvek od Axamith » 18 úno 2018, 18:08
Pánové díky, je to základ a pár detailů mi unikalo :-(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
