GPS modul pro trackování
defox
Příspěvek od defox » 11 lis 2024, 13:45
Dobrý den,
s programování hardwaru jsem se nikdy nesetkal (povoláním jsem programátor), proto obecný dotaz: je možné pomocí gps modulu vytvořit "krabičku", která by zaznamenávala gps souřadnice, ukládala je do úložiště (arduino?) a pak pomocí USB portu by šla připojit na PC? Tady be se data stáhla k dalšímu zpracování (software pro trackování na mapě). Programování hardwaru mně vždy lákalo, ale zatím jsem neměl zajímavý projekt. Jsem připraven do toho jít, začít pájet a tak, ale protože o tom nic nevím, ptám se, zda je to možné a má cenu tomu věnovat čas. Děkuji.
Re: GPS modul pro trackování
Příspěvek od kiRRow » 11 lis 2024, 15:22
Jistě, arduino pomocí gps modulu získá svou polohu a zapíše ji do souboru na SD kartě třeba. Do PC ten soubor pak můžeš dostat přímo z karty, nebo si jeho obsah nechat poslat po sériové lince.
