Jak ovladat rychlost DC motorku 12V.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 05 črc 2024, 06:59
Zdravím.
Jak na to přes PWM je toho na netu spousta a už jsem několikrat řešil.
Mně ale zajíma řešení podobne v aku vrtačkach nebo na tomto zdtoji, kde si potenciometrem nastavují volty.
Děkují.
https://aliexpress.com/item/1005005092510588.html
Diego
Re: Jak ovladat rychlost DC motorku 12V.
Příspěvek od Diego » 05 črc 2024, 08:12
pokud chceš hotový modul tak třeba tady: https://dratek.cz/arduino/2162-regulato ... ritou.html
a pokud si chceš hrát tak třeba: https://navody.dratek.cz/zaciname-s-ard ... ometr.html
https://michald.eu - Můj web
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 08 črc 2024, 06:04
To je ale vše přes PWM.
Příspěvek od gilhad » 08 črc 2024, 09:45
Usage Switching v popisu tvojeho produktu říká, že to taky dělá přez PWM, jak je tu těhle věcí zvykem :D
Příspěvek od kiRRow » 08 črc 2024, 15:30
To switching spíš odkazuje, že toto je spínaný zdroj. Ale ten v podstatě využívá PWM taky.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 09 črc 2024, 21:31
Le-Ze píše:
05 črc 2024, 06:59
Zdravím.
Děkují.
Analogově, na tento jednoduchý způsob se jak vidno z interetu, skoro zapomělo. Stačí k tomu drátový potenciometr podle výkonu, jinak můžeš dát k posílení tranzistor. Složitější zařízení je se dvěma tyristory, to je ale brutal, dokáže uklidnit i silný zdroj DC. (pokuď při regulaci motůrek píská, je to tyristor.)
To co jsi uvedl v odkazu je spínaný zdroj. Má velikou výhodu v tom že potenciometr řídí napětí 230V (primární část) a né až na sekundáru. Je to výrobek co je na vyhození až po tom ...
Příspěvek od kiRRow » 09 črc 2024, 22:53
Zapomělo se na něj, protože to má nehorázné ztráty, produkuje to obrovské množství tepla a v nízkých otáčkách ten motor nemá výkon. Jedinou výhodou je snad to, že nezpůsobuje elektromagnetické rušení do dalších obvodů.
Jinak ten potenciometr neřídí 230V, ale signál feedback, díky kterému si zdroj hlídá jestli dává na výstupu to co má.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 10 črc 2024, 00:03
kiRRow píše:
09 črc 2024, 22:53
Ano, kvůli ztrátám a hlavně je levná výroba. Jinak u toho odkazu ten potenciometr řídí primár, ono to může být i tak, že bude řídit jen sekundár. Samozřejmě zpětnou vazbou.
Nedávno jsem testnul PWM pro motor z Hadexu:
https://hadex.cz/m455e-regulator-otacek ... -5a-zk-mg/
Zkusil jsem za něj přidat kondík 10 000uF, ta byla rána! Co tím chci říct? Všechno má svý.
Příspěvek od kiRRow » 10 črc 2024, 15:18
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%ADn ... schema.png
Když se na to koukneš, tak jako chápu co a proč si myslíš. Ano, řídí to primární napájecí napětí pomocí nějakého obvodu, ale zapojen je až do obvodu sekundárního napětí. Takže potenciometr řídí obvod, který řídí primární napětí. Laicky by se dalo říct, že potenciometr tak řídí primár, což ale není úplně zas tak šťastná formulace, jinému laikovi by to mohlo připadat, že potenciometr je v obvodu s 230V.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 10 črc 2024, 18:31
Taky by to tak mohlo bejt, řídit jen primár, myslel jsem řízení zápornou zpětnou vazbou celýho napáječe, tak jak uvádíš na odkazu. Jenže obvyklé je, že se řídí obvod jen v sekundáru nějakým obvodem, ten je horší, proto jsem to vypíchl jako lepší systém tento, nikoli však použití tohoto zařízení jako celku k použití.
Ten spínaný zdroj jsem kupoval ještě na E-bayi někdy před 10 léty, jenže moc dlouho nevdržely žádný, spálili se tranzistory a byl konec. opravit se mi to jednou povedlo, jenže ono je to slepený velmi dobře, takže jsem musel použít rozbrušku, no dobrý, ale je to tam dost nahňácaný a zpět jsem už to s efektem "jako nový" neuvedl do provozu. Kupoval jsem nový a nový, a už mě to přestalo bavit, vyměnil jsem jich asi deset. Použití pro LED pásky.
Současně, ikdyž né zcela finálně funkčně jsem dal právě spínací zdroj bez regulace, a za něj ty moduly PWM pro každý pásek zvlášť.
