LED do kuchyně
LED do kuchyně
po 2 reklamacích (1x LED na 230V-to byl vůbec šunt, a LED pásku IP4x na 12V, kdy z 3ks po 1m každý svítil jinak) bych poprosil o doporučení na LED pásek, klidně do lišty, nebo v bužírce, s kterým máte již skušenosti - poprosím o odkaz na obchod.
Už jsem díky českým prodejcům šuntů přes 300Kč v mínusu, tak klidně i čínu.
moc děkuji
moc děkuji
Re: LED do kuchyně
Pokud vezmeš 3m LED pásku a rozstříháš po metru, tak nemůže každej svítit jinak, leda by byl problém v napájení. Svítit jinak mohou, pokud bereš 3x1m a dostaneš každej z jiné šarže.
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Re: LED do kuchyně
Rozhodně to bylo páskem.
A nešlo o jiné šarže - pomíchaly různé druhy bílé i podle typů natištěných na pásku.
Koupil bych u nás, ale v naší prdeli jsou LED pásky na objednání, platba předem - tím pádem neuvidím jak to svítí abych si mohl vybrat.
A ceny dvojnásobné.
Re: LED do kuchyně
Ještě rozšířím dotaz.
Jaký typ LED ?
3528 nebo 5050 ? Když jsem kouknul na watáž, tak ty 5050 dát asi do hliníkové lišty aby se to uchladilo, ne ?
Nebo není problém ?
A co čip 5054 ? Vypadá jako ty "velkoplošné" čipy ....
Jaký typ LED ?
Nebo není problém ?
Re: LED do kuchyně
Když moji synové blbli s RGB pásky a nasvěcovali si pokoje, tak jsem jim s tím pomáhal. Použili jsme čipy 5050 a bylo nutné je nalepit na Al profil, opravdu to dokázalo zatopit.
Toto téma ně navedlo na myšlenku osvětlení kuchyně, mám lankový systém, který byl původně na halogeny, strašně to žralo (snad 200 W), vyměnil jsem trafo a dal LED, ty po roce výrazně snížily svítivost. Mohl bych tam pověsit profil s LED a regulaci, uvidím, jestli to projde přes manželku
Re: LED do kuchyně
Lankový systém mám vyměřený do obýváku a už ho budu kupovat jako LED.Axamith píše: ↑13 úno 2018, 06:54Když moji synové blbli s RGB pásky a nasvěcovali si pokoje, tak jsem jim s tím pomáhal. Použili jsme čipy 5050 a bylo nutné je nalepit na Al profil, opravdu to dokázalo zatopit.
Toto téma ně navedlo na myšlenku osvětlení kuchyně, mám lankový systém, který byl původně na halogeny, strašně to žralo (snad 200 W), vyměnil jsem trafo a dal LED, ty po roce výrazně snížily svítivost. Mohl bych tam pověsit profil s LED a regulaci, uvidím, jestli to projde přes manželku![]()
Budu mít 2 okruhy a každý si udělám stmívatelný, ale regulací napájecího napětí, mne se zdá, že ty LED na min. osvětlení vidím blikat při PWM.
Jinak díky, jsem rozhodnut pro 3528 pokud neseženu nějaké info o 5054.
Žádné hliníkové lišty nehrozí, po pokusech kam svítit tam bude 3m pásek "rozkouskován" asi na 8 ks a to bych se z toho ....
Re: LED do kuchyně
Jenom pro informaci.
Používám PWM řízení pro osvětlení modelů buď 50Hz nebo 100Hz a s maximální střídou 1/1. Potom se nesnižuje svítivost s časem a je podstatně nižší teplota čipu, takže ledka 3W může být jen na malém chladiči 16mm.
Re: LED do kuchyně
Střída 1/1 je nastavení pinu na 127 pokud chápu manuál.
Frekvenci jsem i já nastavil na nějakých 120Hz (TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000100;)
Ale střída 1/1 znamená, že polovinu času svítíte a polovinu ne, takže se snižuje svítivost pokud to já chápu.
Re: LED do kuchyně
Jo to chápete správně. Je lepší svítit méně, aby se čipy nezahřívaly a použít radši dva pásky. Mám odzkoušeno na akváriu, kde první pásky bez řízení vydržely rok a potom se svítivost výrazně snížila. Teď tam jsou pásky v trojnásobném počtu a zdá se mě, že svítí stále stejně - pátý rok.
Re: LED do kuchyně
Aha, rozumím, to já raději koupím méně výkonné pásky, ty stojí polovinu a nehřejí se. V kuchyni nebude regulace.ohruska píše: ↑13 úno 2018, 19:23Jo to chápete správně. Je lepší svítit méně, aby se čipy nezahřívaly a použít radši dva pásky. Mám odzkoušeno na akváriu, kde první pásky bez řízení vydržely rok a potom se svítivost výrazně snížila. Teď tam jsou pásky v trojnásobném počtu a zdá se mě, že svítí stále stejně - pátý rok.
Na akvárku i když mám 3W LED naplno, nehřejí se více než na 40st.C - jsou na hliníkovém pásku a mám možnost z druhé strany dát žebrování.
Zatím to ale ladím.
Má cenu to na tom akvárku regulovat ve den podle okolního světla, když svítí slunce, ztlumit osvětlení ?
