GY80
dedek
Re: GY80
Příspěvek od dedek » 12 úno 2018, 16:22
Dekuji za pomoc, uz se mi to podarilo ziskat "vyska = sensor.p_read_altitude();" stalo mne to nekolik dni prace ale nakonec se to povedlo. Jeste jednou dekuji
Re: GY80
Příspěvek od jankop » 12 úno 2018, 16:37
Chtěl jsem se podívat na tu knihovnu, ale když nejsi schopen ji ani specifikovat (existuje jich asi dvacet), tak se nepodívám. Co se týká daného účelu, stejně bys asi knihovnu použít nemohl. Protože standardně ji zadáš aktuální tlak přepočtený na hladinu moře a knihovna vrátí výšku nad mořem. Jenže když budeš lítat s tou raketou, tak ten aktuální tlak mít běžně nebudeš a nejvyšší přesnosti můžeš dosáhnout stejně jen výpočtem výšky z rozdílu tlaků na rampě a minimálního naměřeného tlaku. Při tom švunku budeš mít problémy vůbec ten tlak měřit, rozumné hodnoty budou asi jen na začátku a konci letu. A ten konec letu, budeš muset odvodit od acelerometru, protože barometr může v průbehu letu ukazovat proti skutečnosti obrovské rozdily. Mám tady barometr vedle sebe a reaguje to na každej prd.
Pokud budeš počítat rozdíl výšek na zemi a na vrcholu dráhy tak za předpokladu správné funkce knihovny dostaneš správný výsledek.
dedek
Re: GY80
Příspěvek od dedek » 12 úno 2018, 18:10
omlouvam se ale knihovnu jsem uvedl hned na zacatku (GY80.h a GY80.cpp stazene z github a nemaji zadne jine oznaceni ani uvnitr). Pro raketu se vzorkuje alespon 10x za sec a barometr slouzi pouze k urceni maxima a nastavene vysky pro otevreni hlavniho padaku. Ve svem veku je mi 72 let uz tech raket mam za sebou mnoho ale tohle je prvni se stabilizaci. Skoda ze nevim jak sem vlozit obrazek.
Re: GY80
Příspěvek od jankop » 12 úno 2018, 18:34
Nač je třeba brzdící padák? Já myslel vyletí, vystřelí padák a spadne.
Frajeři ovšem přistávají s jednotlivejma stupněma na motorech, tudle sem to viděl na youtube, tak to musí bejt pravda :D
Kdysi jako kluci jsme taky motali trubky z papíru, ale je to dávno.
dedek
Re: GY80
Příspěvek od dedek » 12 úno 2018, 19:14
je to raketa kterou jsem si vytiskl na 3D tiskarne poleti na 2 motory ROS40 a predpokladany dostup je 510m , startovaci stupen pristane na padaku a elektricky se zapali hlavni motor ve vysce kolem 70m a brzdici padak slouzi k tomu aby raketa sla rychle dolu a hlavni padak se otevre asi v 80 metrech aby neodletela moc daleko. Ale ted trochu k arduinu a elektronice. Hlavni je Arduino Mega 2560 na ktere je napúojen tren modul GY80 a 6 modelarkych serv, 1 pro otevreni brzdiciho padaku ,1 pro odjisteni hlavniho padaku a 4 serva pro stabilizaci. K Arduinu bude jeste pripojena SD karta a bluetooth modul (chci po pristani data v telefonu) a jeste bude pripojeno Arduino Nano pro rizeni vysilace (TX3H) Kazda deska je napajena Li-Po 11,1V 810 mAh se stabilizatorem (modul TX3H ma odber 310 mA). Protistranou bude prijimac s grafickym LCD. Tak to je moje vize na ktere pomalu pracujiObrázek[/img]
Re: GY80
Příspěvek od jankop » 12 úno 2018, 19:44
Škoda, že ten obrázek se nepovedl, ale jinak dík za vysvětlení a popis tvého projektu.
Tak mě napadá, dnes mi došel z eBay krásný univerzální měnič. Ještě jsem ho netestoval, ale je to neuvěřitelně malé a pokud to bude fungovat tak i praktické. Na obrázku to vypadá větší, než ve skutečnosti. Kvůli tobě jsem to hodil na váhu, má to cca 2g.
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Con ... 2749.l2649
dedek
Re: GY80
Příspěvek od dedek » 12 úno 2018, 21:22
je to pekne, se slusnym proudem a vynikajici ucinnost . S tim obrazkem si neumim poradit
Re: GY80
Příspěvek od jankop » 12 úno 2018, 21:30
Nesmíš se snažit dát obrázek přes ty ikonky. Dole pod zprávou je záložka Přílohy - Přidat soubory - Umístit do příspěvku. Je to hračka. Ta ikonka nahoře ti dovoluje vložit obrázek z webu, nikoliv nahrát obrázek z tvého počítače.
dedek
Re: GY80
Příspěvek od dedek » 12 úno 2018, 23:05
tak to zkousim
Re: GY80
Příspěvek od jankop » 12 úno 2018, 23:52
Kuš... , na něco pomalejšího, třeba Su-25 by to stačilo. Mohl bys to prodávat do Palestiny :D
Ale vážně, je to moc pěkný. Tuhle mě kamarád ukazoval výtisk Spitfire, naprosto boží, já si snad tu 3D tiskárnu koupím taky.
