BMP 280 kontra BME280
Re: BMP 280 kontra BME280
Příspěvek od martinius96 » 11 lis 2017, 18:19
warcz píše: ↑
11 lis 2017, 17:42
Funguje to děkuju !
To ma teší! :) Užívaj
Příspěvek od pavel1tu » 11 lis 2017, 19:58
Kdo by chtěl něco přesnějšího, včetně kvality vzduchu v místnosti, tak za 400-500Kč jsem kupoval do nějakého systému od Siemensu náhradní BME680 , myslím že to vyrábí Bosh ? (tedy jen čip)
Je to na destičce s I2C, ale na 3,3V
dzooky
Příspěvek od dzooky » 12 úno 2018, 13:52
Chalani ako ste spokojny s tymi senzormi.
Mne po case na metestanici "asi" odisiel lebo vlhkost mi uz niekolko tyzdnov ci mesiacov hlasi na 100%
Příspěvek od jankop » 12 úno 2018, 16:19
Neměla by se do něj dostat voda. Ale teď v zimě bez mrazu je vysoká vlhkost. A při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti BME280 přestává měřit správně. U konce datasheetu je postup - Reconditioning Procedure pro navrácení senzoru k původním hodnotám po překročení provozních podmínek. Ovšem s tím zahříváním bych byl velmi opatrný. U jiných typů vlhkostních senzorů třeba výrobce doporučuje přemístit senzor na 24hod do 25°C / 55% RH tj. vlastně do pokoje. Touhle cestou bych asi šel. Pokud je to možné, dát senzor do tepla a více méně sucha pro "regeneraci".
mpca86
Příspěvek od mpca86 » 26 úno 2018, 10:11
martinius96 píše: ↑
11 lis 2017, 17:09
Konštantu 29.227 si nahraď takto: Tvoja nadmorská výška /8,3. Do výšky 1000 metrov nad morom sa využíva tento vzorec :) Je tam /100, teda výsledok je v hPa.
Knižnica s adresou (0x76): https://www.ulozto.sk/!2RplF9n3HSIW/adafruit-bmp280-rar
Podľa potreby si prepíš adresu :)
Ahoj Martin, pozdravujem do Šuňavy :-)
Mám takúto otázku na tú konštantu si ako prišiel? :?: Nikde sa totiž o nej nehovorí. Či to je len nejaká vlastná korekčná konštanta?
Příspěvek od martinius96 » 26 úno 2018, 12:46
Zdravím do Tatier :-)
Konštantu mi poradili na inom fóre, kde som riešil nefunkčný BMP280 senzor.
Problém som mal nakoniec iba v adrese, kedy čínske majú 0x76 a origo 0x77.
Do 1000 metrov by to malo fungovať spoľahlivo, ja som to skúšal vo výške 862 m.n.m. Problém je hlavne určiť tú výšku presne. Keď sa dá vyhľadať výška nejakej dediny, alebo mesta, je to jeden údaj, ale povrch môže byť členitý, respektíve nie je vedieť ktorý bod v danej obci označuje túto výšku, či je to stredná výška, priemer, najčastejšia. Pri pozorovaní rozsahu som zistil, že celá obec sa rozprestiera v: 798 – 1 095 m.n.m. Čo je veľmi veľa na nejaký odhad :-). V blízkom susedstve má na záhrade pán meteostanicu, z ktorej posiela dáta do internetu. Na webe mal aj nadmorskú výšku 856 m.n.m. Odhadom mi to vychádzalo od záhrady na moje prvé poschodie prevýšenie 6 metrov. Tak som to vyskúšal a z výsledku som bol prekvapený.
mpca86
Příspěvek od mpca86 » 26 úno 2018, 15:10
Áno už som si to našiel. BME/P280 samozrejme meria absolútny tlak vzduchu. A teda toto je prepočet na relatívny tlak vzduchu. Už som si to našiel na inej stránke kde to rozoberáš :-) No v tomto vlákne sa to nespomenulo. Takže doplňujem info pre dalších userov.
Väčšina programátorov tento fakt ignoruje :-D (stručné info: https://pocasi.ok5aw.cz/teorie.php?doc=page1)
Nadmorská výška je jednoducho získaná z GPS..
ja mám tiež z číny ten senzor o adrese som vedel že može byť buď 77 alebo 76 no mne funguje len s knižnicou od Sparkfun...
Už lne čakám kým mi dorazí UV senzor a senzor slnečného žiarenia
Vladous
Příspěvek od Vladous » 07 kvě 2018, 10:11
Zdravím všechny. Zatím každou "hračku" se mi povedlo oživit, senzor BME280 už velice dlouho vyhrává.
Používám NodeMCU Lolin a GY-BME/BMP280. Serfování po netu zkoušky všech možných i nemožných knihoven, změny adres(0x77....) a z terminálu stále pouze nulové hodnoty. Opravdu netuším, kde by mohla být chyba, předchozí příklady jsem zkoušel samozřejmě taky. Poradí někdo prosím. :cry:
afilip
Příspěvek od afilip » 07 kvě 2018, 11:47
Používám knihovnu včetně příkladu z Adafruit_BME280.h
Přímo v programu mám poznámku, že jsem přepsal adresu 0x77 na 0x76 PŘÍMO V KNIHOVNĚ. Tzn. poeditovat soubor Adafruit_BME280.h
Už si nepamatuju, proč jsem to udělal zrovna takto, ale každopádně mi to funguje.
Vladous
Příspěvek od Vladous » 07 kvě 2018, 17:31
To jsem někde v předchozích článcích viděl a také zkusil. Bez úspěchu.. :?:
Ještě tam byla nějaká varianta stažení upravené knihovny a ta mi taky nemakala, navíc aby se alespoň zkompilovala musel jsem upravit ukázkový příklad. Mám asi tři typy BME280 všechno ebay, ale nejde ani jeden....
