RFID mfrc522
RFID mfrc522
Mám RFID čtečku připojenou k Arduinu Uno, které spíná zámek. Problém je, že přiložení čipu funguje například jen několikrát po sobě např, 3x přiložím čip a vše funguje a zámek se odemkne, počtvrté už se nestane nic. Ani serial monitor v momentě přiložení čipu neukáže nic, . Po resetu boardu nebo odpojení zdroje a opětovném zapojení čtečka opět funguje ale opět jen několik načtení čipu, např. 5x a poté opět nic.
Nesetkal se někdo s tímto? Co by mohl být problém?
Díky
Díky
Re: RFID mfrc522
Podívej se na RC522 Not working
Re: RFID mfrc522
Dík, uživatel má problém s načtením už z dumbinfo souboru, tzn. jeho čtečka nenačte vůbec nic. Můj problém je, že čtečka načte po resetu boardu pokaždé, ale jen několikrát a pak musím board resetnout.
Re: RFID mfrc522
Máš na tom zámku ochranou diodu ? ... Dosti častý problém - zákazníkovi se po třetím přiložením karty zblázní čtečka ... měnil si sám zámek a už tam nedal diodu .... Zapojuje se v závěrném směru, tedy tou značkou na + .... skoro jakákoliv dioda, třeba 1N4007
Vysvětlení : V tom elektrozámku je cívka, když do ní pustíš 12V, tak se kolem ní vytvoří magnetické pole, které přitáhne kotvu v zámku a tím blokovací mechanizmus zámku uvolní. Když těch 12V odpojíš, tak se stane to, že se magnetické pole kolem cívky zhroutí a tím dojde k tomu, že se v té cívce naindukuje napětí opačné polarity (a to i klidně v řádu stovek voltů) a to ti práskne zpátky do obvodu, kde poblázní arduino. Pokud tam je ta dioda, která je zapojená vůči tomu spouštěcímu napětí v opačném směru, tak ta napěťová špička se na té diodě vyzkratuje a nebouchne ti to do obvodu.
Re: RFID mfrc522
Příklad použití ochrannné diody Solenoid valve drivers.
Preferred way of interfacing relay coil with active low output from MCU
Re: RFID mfrc522
Super, vyzkouším, myslím že to bude ono. Děkuju za radu.
