přepínání TV
jirik0201
přepínání TV
Příspěvek od jirik0201 » 29 pro 2023, 18:51
Já bych potřeboval vytvořit zařízení, které se vloží do USB portu jakékoliv televize či setopboxu a podle programu v daný čas vyšle impulz a tím v TV přepne program.
Něco jako ovladač když zmáčknu „cuplík“, tak televize zareaguje (přepne se program).
Zařízení by se nejspíš muselo spárovat s TV přes bluetooth a tím TV ovládat, protože kdyby zařízení vyslalo signál jako u ovladače, tak tento signál by se pouze vyslal do prostoru a ne na čidlo v TV či setopboxu a nic by se nestalo.
Napájení je tedy USB, tj. 5V.
Lze něco takového vytvořit?
Re: přepínání TV
Příspěvek od Caster » 30 pro 2023, 19:38
Hele kámo, spletl jsi si fórum. Tady jsou bastlíři, kteří programují Arduina, STM32 apod. ;) .
Nechápu smysl tvého dotazu. Pokud chceš přepnout program, tak stiskni tlačítko na dálkovém ovládání, pokud chceš nahrávat TV pořady na různých kanálech, nastav si podle toho rekordér 8-) .
jirik0201
Re: přepínání TV
Příspěvek od jirik0201 » 31 pro 2023, 07:30
no já vidím nadpis "pomoc s projekty" a myslel jsem, že jde něco takového z arduina sestavit, ale jak vidím, asi nedá.
neznáš někoho kdo by dokázal takový obvod sestavit?
Diego
Re: přepínání TV
Příspěvek od Diego » 31 pro 2023, 08:33
Tak urcite by to Arduinem slo. Nepotrebujes bluetooth. Jen musis vysilaci diodu vytahnout pred prijimac TV. Arduino naucis potrebny kod z ovladace a pak ho podle potreby vysles.
https://michald.eu - Můj web
Re: přepínání TV
Příspěvek od Caster » 31 pro 2023, 15:24
Pro inspiraci Arduino based universal TV Remote. V popisu se podívej na část How to decode IR Remote using Arduino.
jirik0201
Re: přepínání TV
Příspěvek od jirik0201 » 01 led 2024, 10:23
No ale o to jde, že nemůžu vysílací diodu nasměrovat na přijímač. Zadání není vytvořit "ruční" ovladač na TV. Zařízení bude připojeno do TV a to právě touto metodou nelze.
Pablo74
Re: přepínání TV
Příspěvek od Pablo74 » 01 led 2024, 10:44
Napiš sem přesnej model tvé TV, mrkneme se na to, zda lze vůbec ovládat přes Bluetooth a pokud ano, zda jde tímto způsobem i přepínání tv kanálů/programů.
Ještě mi uniká jakým způsobem bys chtěl ve tvým zařízení updatovat info, v kolik hodin se má tv přepnout na daný kanál/program. To bys dělal z mobilu?
edit: Aha, tohle mi uniklo:
Tím pádem přeju hodně štěstí...
jirik0201
Re: přepínání TV
Příspěvek od jirik0201 » 01 led 2024, 17:41
Je to Samsung UE50CU7172.
Jinak ale když např. bedny zapnu, tak je vidím na jakémkoliv přijímači, který má zapnutý bluetooth (notebook, mobil, televize, ...), pak dám na tom zařízení připojit a jsou připojené, takže v čem je problém, aby se toto "udělátko" připojilo ke každému zařízení, které má bluetooth?
Do programu napíši, přepni v 17:00 na ČT1, v 18:00 na ČT2 a tak podobně. Samozřejmě musí být TV zapnutá.
Pablo74
Re: přepínání TV
Příspěvek od Pablo74 » 01 led 2024, 18:08
Jiří, mohl bys psát víc srozumitelně?
O jakých bednách mluvíš? Jsme na technickým fóru, hodilo by se vyjadřovat se tak, aby tě ostatní pochopili.
...takže v čem je problém, aby se toto "udělátko" připojilo ke každému zařízení, které má bluetooth?
Problém? Ehm, on je rozdíl mezi připojením zařízení a jeho ovládáním. Máš představu, co znamená libovolná (nejen bluetooth) komunikace?
Do programu kde? Jak? To chceš to zařízení pro každou změnu přeprogramovat? Nebo jak do něj chceš tu informaci (o datu a čase) dostat?
Nechápu to, můžeš tu myšlenku rozvést?
Pablo74
Re: přepínání TV
Příspěvek od Pablo74 » 01 led 2024, 21:44
Podle uživatelskýho manuálu https://im9.cz/product-docs/w9ynmht2sxo ... CU7172.pdf, kde se na straně 54 píše
Pokud je televizor vybavený dálkovým ovladačem Dálkové
ovládání Samsung Smart (ovladačem Bluetooth), ujistěte se,
zda je spárován s televizorem. Pro spárování ovladače Dálkové
ovládání Samsung Smart stiskněte současně tlačítka () + ()
a držte je stisknutá po dobu 3 sekund.
je to řešitelný. Tj. tato TV se dá ovládat přes bluetooth.
Co by se muselo vyřešit:
1. přijít na to, jak provést párování s vlastním ovladačem
2. zjistit, co se posílá přes bluetooth při přepínání kanálů/programů originálním ovladačem
3. vymyslet, jakým způsobem se bude do vlastního ovladače (co bude vzadu k TV připojen přes USB) zadávat pokyny pro (budoucí) přepnutí TV
Asi to technicky řešitelný - pro tento model TV - bude.
