Návrh logického obvodu
Ahoj všem,
Máte někdo zkušenost s návrhem log. obvodů? Potřeboval bych navrhnout obvod který má 7 vstupů a 6 výstupů. Pravdivostní tabulku jsem si napsal ale netušim jak na to. Nejspíš na to použiju nějakou EPROMku ale chtěl bych to zkusit aspon teoreticky.
Díky
Díky
Re: Návrh logického obvodu
Najjednoduchšie je použiť Karnaughovu mapu
Najprv si nakresli mapu pre jeden výstup so 7 vstupnými premennými. Návod ako na to je tu
http://www.spslevice.sk/ucebnice/SOC/SO ... a_mapa.htm
Potom sa z toho vypíše minimálna funkcia podľa určitých pravidiel
http://www.spslevice.sk/ucebnice/SOC/SO ... unkcii.htm
Já si navrhnul svůj obvod a vypálil ho do chipu takhle http://8bit.gilhad.cz/HW/ATF16V8BQL.html
Je tam možno použít až 10 vstupů (s určitýma omezeníma) a 8 výstupů. Jdou tam dávat i poměrně složité výrazy a funguje to překvapivě snadno. Jeden chip lze opakovaně přeprogramovávat (asi 100x), takže když tam člověk udělá chybu, tak to snadno opraví.
Jak píše peterple ... ale pokud ti vypadne nějaký velmi komplikovaný obvod, je lepší použít eeprom, kdy vstupy budou adresa a výsupy data na oné adrese. Výhoda toho druhého řešení je to, že ho můžeš kdykoliv přepálit bez nutnosti změny zapojení.
O nějakym PALuvsem taky premýšlel ale koukam že to dam do EEPROMky a bude to
Samozřejmě musíš mít EEPROM kde nekomunikuješ po I2C, ale pomocí řídících signálů .... pak bude fungovat jako logický obvod.
Některé MCU umí Configurable Custom Logic (CCL) viz příklad Combination Lock using CCL
Taky záleží na požadované rychlosti. EPROMka je dost pomalá a během změny adresace se na výstupu může objevit nějaký bordel. Pokud to nevadí, je to asi nejsnažší řešení, pokud nemáš zkušenosti a vybavení na práci s prog. logickými poli.
Kdysi dávno (30let) jsem pomocí dvou EPROM dělal násobičku-děličku dvou osmibitových čísel
Zkus sem dát co od toho požaduješ a možná se najde jiné řešení.
Planuju adresovy dekoder pro vlastni pocitac se Z80 CPU. EPROMka na to bude stacit, bude to nejjednodussi.
Já jsem tu PAL použil taky přesně k tomuhle.
Když je daná adresa a čtení, aktivuj tuto linku
Když je daná adresa a zápis, aktivuj tamtu
Když je jiná daná adresa a čtení, aktivuj támhletu
Pokud jde jen o detekování vhodné vstupní kombinace a aktivování výstupu (u mě aktivní v nule, ale mít aktivní v jedničce je stejně jednoduché), tak mi ta PAL kde zadáváš jen vstupní podmínky pro každý výstup, tedy u tebe 6 řádků, přijde jednodušší a přímočařejší, než to rozpisovat do 2^7=127 řádků, které budou povětšinou prázdné, nebo obsahovat jeden bit a zbytek nuly (jedničky).
A ty PAL na mouseru stojí kolem 30 Kč, zatímco EEPROMKY začínají nad 120 Kč
