esp32 cam+AI vozítko
jako věčný začátečník bych chtěl poprosit o radu. Stavím si autonomní vozítko vybavené několika senzory a Arduinem Uno (Mega). Pořídil jsem si ESP32 cam abych viděl kde vozítko zrovna jezdí. Přenos obrazu do PC a mobilu se podařil. Ale - chtěl bych tu kameru ovládat (např. senzorama) přímo v kódu vozítka. Např. je aktivní PIR -> zapni kameru a blesk a rozjeď se ....., posvítím na fotosenzor baterkou -> vypni kameru, vypni blesk, zastav motory ...
Možná se to už tady řešilo, ale já nic nenašel (možná špatně hledám).
Byl bych vděčný za radu a nebo za "nasměrování" kde hledat (už jsem hledal snad všude- našel jsem jen dálkové ruční ovládání ale to já nechci, musí se to ovládat pouze senzorama).
Díky moc za reakce
Díky moc za reakce
Re: esp32 cam+AI vozítko
Pomocí nějakého mosfetu, nebo relátka odpojit napájení od ESP cam.
Díky, to by mohlo fungovat, ale ještě bych chtěl nezávisle ovládat blesk. Určitě je na to nějaký příkaz. Jdu hhledat.
Tak jsem trochu pokročil. Vzhledem k tomu že používám shield tak ovládám blesk přímo přivedením HIGH nebo LOW na pin GPIO 04. Stejně to asi udělám i s napájením. Přivedu dig. pinem z UNO přímo na 5V modulu kamery. Snad nic neodpálím
Ten pin ti dá max 20mA ... je třeba MOSFET nebo relé.
Já jsem myslel že z shieldu jde brát až 1A . Poháním s ním motory i serva.
Já to pochopil tak, že chceš digitálním pinem jednoho arduina spínat napájení ESP s kamerou přímo ... ne tam mezi to musíš dát ještě nějaký posilovací prvek a vytáhnout to právě z nějaké větve napájení ... to že dalším pinem umíš spínat blesk na přímo už je cajk, protože tohle je ošetřeno v tom modulu, ale cucá to taky z té nějaké větve napájení ...
Chtěl jsem to spínat přímo pinem, ale to opravdu nejde. Když modul napájím přímo (VCC, GND shieldu) tak to funguje.
Jaký posilovací prvek máš na mysli ? Díky
To upečeš ten pin. něco takového https://dratek.cz/arduino/1155-eses-mos ... itace.html ... ale zkus to trochu zbrzdit.
Co bude zdroj napájení ? To je momentálně základ ... protože jednak je ho třeba spínat někam ... nedoporučuji to krmit všechno z arduina.
Vozítko potáhne návěs s akumulátory.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
