Modelová železnice
daavii
Re: Modelová železnice
Příspěvek od daavii » 23 kvě 2023, 20:31
V3e OK, výpis je OK, rele musím mít HIGH, spíná se zemí.
"digitalWrite(rele1, LOW);"
Už to jede jak má. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§
Příspěvek od kiRRow » 23 kvě 2023, 20:35
Jestli jsi naprosto pochopil v čem byl problém, jak jsme k němu přišli a jak jsme ho vyřešili, tak budu mít stejnou radost jako ty a vnoučata :D
daavii
Příspěvek od daavii » 23 kvě 2023, 20:39
Dal jsem IR na analog a jeví se to stabilní. Ještě jednou díky, pošlu nějakou fotečku.
Příspěvek od kiRRow » 23 kvě 2023, 20:43
a rovnou nauč vnoučata jak je důležité okomentovávat kód :D ty víš co myslíš, já si to umím odvodit ... ale vyplivnout ti kód bez komentů, tak bys asi nevěděl co myslím. Horší je jak po čase příjdeš ke svému starému kódu a už nevíš co jsi tím myslel.
Příspěvek od kiRRow » 23 kvě 2023, 20:51
a překontroluj si ten výstup, z toho čidla ... když vlak vjede do stanice, musí prostě plynule přejít z jednoho stavu do druhého, stejně tak když vlak projíždí a odjede ... např 00000000 vlak tam není 0000011111 vlak přijel 1111111 vlak stojí 1111110000 vlak odjel ...... mezi těmi jedničkami se nesmí objevit nula ..... jinak to restartuje celý cyklus
daavii
Příspěvek od daavii » 24 kvě 2023, 07:59
Výpis funguje dobře i celý program, komentáře určitě dopíšu :P . posílám fotku našeho snažení.Obrázek
PetrB
Příspěvek od PetrB » 25 kvě 2023, 01:49
Hezké kolejiště. Jak je to velké?
daavii
Příspěvek od daavii » 25 kvě 2023, 07:07
170x290cm, H0, cca 18měsíců práce.
PetrB
Příspěvek od PetrB » 25 kvě 2023, 13:47
Fakt hezký. Mašinky byly vždycky moje "úchylka", ale na konec jsem skončil u programování ;-)
Příspěvek od ondraN » 25 kvě 2023, 14:30
Paráda. Taky mám H0. Mám všechny loko s DCC a zvukem a to je paráda. Pevné kolejiště nemám, ale se synem si stavíme různé variabilní kolejiště na styrodurových panelech (bez krajinky) a pak to řídíme přes arduina (vyhýbky, návěsti, obsazení). Dobrá zábava, ale dost leze do peněz a hlavně toho času, co s tím člověk stráví ...
