ESP8266 a připojení k ViFi
hafca
Příspěvek od hafca » 22 led 2023, 16:55
Chtěl jsem si postavit hodiny s nastavením času přes WiFi, bez přihlašovacích údajů. Program šel zkompilovat bez probémů a i nahrát do ESP8266 mini. To je ale všechno.
Měl bych se po zapnutí dostat na http://wifi-clock.local/ a tam nastavit čas. Tam se ale nedostanu. Deska není nikde vidět. Je ale v pořádku, zkoušel jsem na ní výpis WiFi které jsou v dosahu a to fungovalo.
V sériovém monitoru je po resetu výpis:
*wm:AutoConnect
*wm:No wifi saved, skipping
*wm:AutoConnect: FAILED
*wm:StartAP with SSID: AutoConnectAP
*wm:AP IP address: 192.168.4.1
*wm:Starting Web Portal
Program jsem stáhl z https://github.com/mutthunaveen/Hollow-clock
Mohl by mi někdo poradit, co dělám špatně? Knihovny tam jsou od autora, zkoušel jsem různé desky při programování a nic.
Re: ESP8266 a připojení k ViFi
Příspěvek od jankop » 22 led 2023, 18:50
Máš nejspíš problém s mDNS. To nemá podporu například v Androidu.
Něco o mDNS a Windows je tady, nebo holt pohledej.
https://superuser.com/questions/491747/ ... in-windows
V každém případě máš vždycky možnost se připojit přímo na IP adresu ESP8266. Primárně na 192.168.4.1 - esp8266 v režimu AP nebo na přidělenou adresu, kterou ovšem musíš zjistit na svém roteru.
hafca
Příspěvek od hafca » 23 led 2023, 08:07
Já se nepřipojím ani na tu adresu. Deska není vidět ani v routeru. Ještě jsem dohledal, že autor nakonec použil desku ESP-07. Ale o změně programu se už nezmínil. Tak nevím nakolik je to zásadní rozdíl v programech.
Zkusím něco vypátrat v tom odkazu.
Příspěvek od kiRRow » 23 led 2023, 11:55
Podle toho výpisu se to pokouší automaticky připojit k WiFi
Žádná wifi není uložena - přeskakuji
Autopřipojení SELHALO
Startuji AP se jménem AutoConnectAP, a IP adresa brány WiFi bude 192.168.4.1
Zapínám Web Portal
... takže ty musíš najít přípojný WiFi bod, na ten se připojit, pokud ti nepřidělí adresu musíš si ji sám přidělit a pak by jsi měl být schopen se připojit na http://192.168.4.1/
... nebo si tam tu wifi uložit aby mohl proběhnout AutoConnect
hafca
Příspěvek od hafca » 23 led 2023, 17:00
Je to celé divné. Zkoušel jsem do modulu nahrát program z jiných hodin. Ty se připojují k WiFi, ale potřebují jméno a heslo. Tam jsem se na adresu dostal. Takže modul je OK.
Pak jsem zkompiloval ten program, nechal si vyjet bin soubor a ten jsem nakopíroval přes ESP8266Flasher do modulu. A šlo se připojit na http://wifi-clock.local/ a nastavovat tam čas.
Ale na IP adresu 192.168.4.1/ nebo 192.168.0.17/, kterou mi ukázal router jsem se nepřipojil.
Netušil jsem, že to je taková duchařina.
Děkuji za pomoc hafca
