Status LED rychle bliká
DanT
Příspěvek od DanT » 19 pro 2022, 20:41
Zdravím všechny.
Mám Arduino Pro Mini s ETH modulem W5500, cca 3/4 roku to celé fungovalo ale nedávno přestalo Arduino odpovídat.
Když se na něj podívám, tak rychle bliká status LED (je to ta vlevo vedle Reset tlačítka). Nepomůže ani reset ani vypnutí napájení (opět se rozbliká a Arduino na příkazy po síti neodpovídá). Power led normálně svítí, celé to napájím z externího zdroje, takže proud by měl být OK (je na stejném zdroji napojené ještě jedno stejné "kombo" Arduina+ETH a to funguje bez problémů).
Nesetkal se prosím někdo s podobným chováním? V čem může být problém? Co prověřit? Odešlo Arduino?
Díky všem,
Dan
Re: Status LED rychle bliká
Příspěvek od jankop » 19 pro 2022, 22:09
Odhaduji, že Arduino je v pořádku, ale problém je s W5500, které nekomunikuje. Ta LED by při závadě nejspíš svítila trvale nebo vůbec. Je spojena s signálem SCK Arduina.
DanT
Příspěvek od DanT » 19 pro 2022, 22:33
Aha, díky.
Ony ty diody u ETH konektoru na W5500 poblikávají "normálně" (tedy zhruba očekávaným způsobem), ale možná jejich signál je více nezávislý vzhledem o ostatní elektronice na desce.
Zkusím tedy vyměnit tu W5500 desku.
Ještě jednou díky.
Dan.
DanT
Příspěvek od DanT » 20 pro 2022, 20:30
Tak opravdu, výměna W5500 modulu pomohla. Celý systém zdá se zase funguje. Teď ještě zjistit proč přestal modul fungovat ...
Díky za rady!
D.
Příspěvek od ondraN » 20 pro 2022, 21:18
Asi se rozbil :P
Příspěvek od jankop » 20 pro 2022, 22:28
Prověř, jestli je opravdu napájen 3,3V. Protože on snese na vstupech 5V, ale napájení musí být 3V3.
DanT
Příspěvek od DanT » 20 pro 2022, 22:42
Myslel jsem, že modul může být napájený i 5V - má na sobě stabilizátor a přímo 5V konektor. Tedy bych očekával, že s 5V si poradí. Napájím to přímo z 5V zdroje, nikoli z Arduina, abych ho nepřetěžoval. Na stejném zdroji je pak i 5V pro Arduino.
https://dratek.cz/arduino/1676-sitovy-e ... 8HEALw_wcB
DanT
Příspěvek od DanT » 20 pro 2022, 22:43
ondraN píše:
20 pro 2022, 21:18
Asi se rozbil :P
To bude asi ono! :o
Příspěvek od jankop » 20 pro 2022, 22:46
Nejspíš máš pravdu, nikdy jsem ten modul neviděl. Síť řeším pomocí ESP8266. Ale sám jsem zažil zničení komponenty po půl roce provozování na nesprávné napětí :D
Z toho tvého obrázku si žádný úsudek neudělám. Když je tam stab. z 5V, tak proč se tam přivádí i 3V3?
DanT
Příspěvek od DanT » 20 pro 2022, 23:37
Já to chápu tak, že 5V je vedený přes stabilizátor na 3.3V, zatímco 3.3V vstup je přímo. Ale možná se pletu ...
D.
