328P a GSM modul ovládání přes web?
epzlin
Příspěvek od epzlin » 20 srp 2022, 10:33
Klasické arduino nano + gsm modul se simkartou : jak by se dalo udělat, že na nějaké webové stránce budu mít 2 tlačítka ON/OFF, aby se tato informace přenesla na výstupy arduina?
Ovládání pomocí sms, volání, nebo wifi neřešíme. Pouze přes mobilní data na simkartě.
Re: 328P a GSM modul ovládání přes web?
Příspěvek od kiRRow » 20 srp 2022, 17:13
Spustíš na něm webový server, na který se pak budeš připojovat jako klient a metodou POST nebo GET mu předáš parametr jestli jsi kliknul na ON nebo OFF.
Příspěvek od jankop » 24 srp 2022, 19:36
Asi jediná rozumná možnost je ten webový server.
No a potom klientem v Arduinu ten status musíš přečíst.
Příspěvek od kiRRow » 24 srp 2022, 23:05
jankop píše: ↑
24 srp 2022, 19:36
Jo, že ? ... a rovnou to zobrazit
Výstup je : ON/OFF
[Zapnout] : [Vypnout]
KamilV
Příspěvek od KamilV » 25 srp 2022, 09:42
kiRRow píše: ↑
20 srp 2022, 17:13
Na datech s největší pravděpodobností nedostane veřejku pro arduino. Takže by to chtělo logiku otočit.
Pokud není požadavek na okamžitou odezvu, tak bych z arduina udělal clienta, který by se v pravidelných časových intervalech dotazoval nějaké jedoduché API, zda má být ve stavu ON/OFF.
Pokud je vyžadována "okamžitá" odezva, tak si na clientu (ardu) navázat websocket.
Příspěvek od kiRRow » 25 srp 2022, 10:01
KamilV píše: ↑
25 srp 2022, 09:42
Dobře ty... tenhle "drobný" zádrhel jsem přehlédnul... jde to vyžádat,ale chcou nehorázný peníze za veřejnou IP
Příspěvek od jankop » 25 srp 2022, 13:34
kiRRow píše: ↑
24 srp 2022, 23:05
jankop píše: ↑
24 srp 2022, 19:36
Výstup je : ON/OFF
Mě totiž uniklo, že chceš ten server spouštět na Arduinu, to mě ani nenapadlo, protože si problém veřejné adresy plně uvědomuju a bylo mi jasné, že to nejde. A také nějaké UNO by mělo s www serverem hodně velké problémy :D Myslel jsem to tak, že někde běží jednoduchý server a klient z Arduina se na něj odkazuje.
epzlin
Příspěvek od epzlin » 27 srp 2022, 08:32
Takže jak na to? Momentálně si v pravidelných intervalech odesílám teploty na ThinkSpeak. Půjde to nějak zkombinovat, aby mi zůstalo to odesílání teplot a zároveň ovládání ON/OFF?
void odeslaniAPI1(){
  String zprava = "GET /update?api_key=";// vytvoření celé zprávy, která bude odeslána
    zprava += API;
    zprava += "&field1=";
        zprava += Rteplota1;
    zprava += "&field2=";
        zprava += Rteplota2;
    zprava += "&field3=";
        zprava += Rteplota3;
    zprava += "&field4=";
        zprava += Rhumidity1;
    zprava += "&field5=";
        zprava += Rhumidity2;
    zprava += "&field6=";
        zprava += Rhumidity3;
    zprava += "&field7=";
        zprava += RcounterGSMreset1;
    zprava += " HTTP/1.0\r\n\r\n";
    char zpravaChar[zprava.length() + 1];// vytvoření pole znaků o velikosti // zprávy + 1 pro zahrnutí všech znaků
    zprava.toCharArray(zpravaChar, zprava.length() + 1);// převedení zprávy ze String na pole znaků o správné velikosti
    LCD_senddata();
    sim900.send(zpravaChar, zprava.length());// poslání vytvořené zprávy přes TCP spojení
    LCD_senddataOK();
Diego
Příspěvek od Diego » 28 srp 2022, 17:16
Tak kdyz odesilas teplotu tak odesilej i stav ON OFF treba jako stav 1 0 a mas to vyreseny
epzlin
Příspěvek od epzlin » 29 srp 2022, 05:45
Ale já potřebuju stav ON/OFF příjímat! ne odesílat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
