Vyska hladiny u plastove nadoby 1m3
Kony
Příspěvek od Kony » 24 kvě 2022, 20:59
Resil nekdo ??? Premyslim ze si udelam na zahradu mereni kolik mam destove vody u teto nadoby
 https://phmo.s1.cdn-upgates.com/_cache/1/2/126f40129f4b0691905a3fb166f39e72.jpeg
Myslim ze by bylo reseni ultrazvukove cidlo a spocitat vysku hladin..
Diego
Re: Vyska hladiny u plastove nadoby 1m3
Příspěvek od Diego » 25 kvě 2022, 04:32
Osobně jsem neřešil ale řešilo se to dost. Použití ultrazvuku je silně nespolehlivé z důvodu odrazů v nádobě. Použil bych trubku s jazýčkovými kontakty a do ní plovák s magnetem který bude spínat ty kontakty podle hladiny. Podle počtu kontaktů budeš mít rozlišení množství vody.
Příspěvek od ondraN » 25 kvě 2022, 09:26
Na dno plastovou láhev s tlakovým čidlem uvnitř. 1m hladina odpovídá 0,1bar, podle toho zvolit čidlo. Je to robustní a na věky :mrgreen:
Diego
Příspěvek od Diego » 25 kvě 2022, 11:34
To je reseni spis nekde do studny, ono v metrove nadrzi to bude chtit hodne citlive cidlo, nevim kolik delaj, ale jinak taky reseni ;)
Kony
Příspěvek od Kony » 25 kvě 2022, 11:40
napadlo me jeste trubku dole dirky a do toho hodit nejaky plovak a pak tim ultrazvukem merit vysku toho plovaku
Příspěvek od gilhad » 25 kvě 2022, 13:16
To už bych spíš na ten plovák v trubce postavil ozubenou tyčku, která by nahoře točila rotačním enkoderem a počítal kladné a záporné otočky ...
Diego
Příspěvek od Diego » 25 kvě 2022, 14:01
Kony píše: ↑
25 kvě 2022, 11:40
Taky me to napadlo ale furt otazka odrazy a spolehlivost, nezkousel sem
Příspěvek od ondraN » 25 kvě 2022, 14:11
Měl jsem v nádrži s vodou elektroniku pro řízení čerpadla. Komlpletně jsem ji zalil silikonovým elastomerem. Vydržela dva roky. Pak ji neustálá vlhkost dostala :? Takže na jakoukoli elektroniku v nádrži, je lepší zapomenout.
Variace na tlakové čidlo je probublávací měření, které dovolí, že je ůplně všechno elektronické mimo, ale ta petka opravdu funguje a pokud se použije kvalitní kabel s dvojitou nebo trojitou izolací, nemá to chybu. Kolega si dokonce tu petku naplnil silikonovým olejem a to už je pak opravdu na věky.
Příspěvek od ondraN » 25 kvě 2022, 14:14
gilhad píše: ↑
25 kvě 2022, 13:16
To je sice dobré, ale je to jen inkrementální čidlo, takže jakýkoli reset to totálně sestřelí.
Příspěvek od Caster » 25 kvě 2022, 15:10
Moderní řešení je zjistit výšku hladiny poklepem na vnější stěnu nádoby pomocí solenoidu, FFT a zobrazení změřené výšky tekutiny v nádobě viz "Non-Intrusive Tank-Filling Sensor Based on Sound Resonance".
