Jednoduchý alarm
Locika
Jednoduchý alarm
Příspěvek od Locika » 22 kvě 2022, 11:46
Ahoj všem,
Každý nějak začíná a já začínám právě teď a potřebovala bych poradit.
Chtěla bych si vytvořit podle schématu tento alarm: https://i.imgur.com/TNDogCn.png
Ale hlavně bych ho chtěla pochopit a to se mi bohužel zatím nedaří.
Našla jsem si pěkné video o mosfetu zde: https://www.youtube.com/watch?v=rkbjHNEKcRw
1. Jestli tomu rozumím správně při 4.8MΩ když sečtu oba odpory je v gate na mosfetu nedostatečné napětí a nemůže tedy vzniknout spojení mezi drain a source.
2. Při 4.7MΩ (přerušení drátu) Už je napětí odporu menší a vznikne spojení mezi drain a source?
3. K čemu přesně je v tomto obvodu kondenzátor?
https://i.imgur.com/PUx3BWh.png
(Hlavně se snažím pochopit jak nejlépe k 9V baterii vypočítat ostatní součástky "1x mosfet", "2x odpory" a "1x kondenzátor")
Protože na gme.cz jsem nenašla přesně stejný mosfet.
PS: Chci si sestavit tento nebo podobný alarm s 9V baterií nebo s 18650 baterií (Maximálně zapojené 3x v sérii).
Jestli zná někdo lepší obvod který v klidném režimu necucá baterii, budu ráda za doporučení 🙂
Děkuji všem.
Re: Jednoduchý alarm
Příspěvek od Caster » 22 kvě 2022, 16:22
R1 a R2 je napěťový dělič. V klidovém stavu je na gate tranzistoru nízké napětí a je uzavřen. Po přerušení smyčky se přes R1 nabije kondenzátor C1 (časová konstanta je 0,47s t.j. 4,7E6*0,1E-6) napětí na gate stoupne nad spínací napětí, MOSFET se otevře a spustí alarm.
Kondenzátor poskytne mírné zpoždění a stabilizuje napětí na gate. V klidovém stavu protéká obvodem 1,875 µA (9V / (R1+R2)).
TDS 2N7000 je zde.
Pro sepnutí musí být na gate napětí (viz TDS):
ON CHARACTERISTICS, VGS(th) Gate Threshold Voltage = 2,1 V
Locika
Příspěvek od Locika » 22 kvě 2022, 19:07
Moc děkuji za vaší odpověď myslím, že už jsem spoustu věci pochopila lépe.
Jen by mě zajímalo, proč na druhém schématu mi to ukazuje 8.60V když by to mělo ukazovat asi 9V.
https://i.imgur.com/OSbyfWt.png
https://i.imgur.com/fwMHVpl.png
Měla bych ještě dvě otázečky jaký náhradní Mosfet by jste za ten původní vybral na gme.cz ?
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzisto ... 0n-to220ab
Snažím se prokousat informace (ale zatím marně): Idss, Uds, Ugs, Pd, Rds,
A jaké nejmenší vhodné napětí by pro tento obvod bylo aby mi baterka vydržela co nejdéle (min než 1,875 µA bych už neměla jít)?
Děkuji.
Diego
Příspěvek od Diego » 22 kvě 2022, 20:23
Ahoj, jenom přidám malý postřeh. Pokud tě netrápí prostor tak místo 9V baterie použij 6 AA baterií v sérii, budeš mít mnohem větší kapacitu a tím i výdrž ;)
Příspěvek od Caster » 22 kvě 2022, 20:46
Simulace obvodu v zapnutém stavu:
Locika
Příspěvek od Locika » 22 kvě 2022, 21:10
Našla jsem si celkem dobrou stránku zde: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Dio ... dTqg%3D%3D
9V baterie by měla mít max 1.2A tedy asi 10.8W
Takže hledám mosfet který má Vds 10V a 2A ? (Když tak mě opravte prosím).
A Vgs něco od 200mV aby se mosfet sepnul?
Zatím v tom plavu :-D porovnávám a hledám vhodnější mosfet něž je 2N7000 na webu https://cz.mouser.com
Stále se snažím pochopit podle jakých parametru bych měla vybrat ten správný mosfet.
Příspěvek od Caster » 22 kvě 2022, 22:27
Alkalická baterie 9V má kapacitu 550 mAh. Při použití čerstvě vyrobené (stáří baterie 3 měsíce) alkalické baterie 9V GP Super (1604A) a zatížení 270 Ohmy (33,3 mA) po dobu 1 hodiny denně vydrží baterie průměrně 20,0 hodin do poklesu napětí na 5,4V (odkaz zde).
Výběr MOSFETu bych začal podle typu bzučáku (napětí a proud). Osobně bych ale pro dlouhou výdrž použil tužkovou baterii/e (odkaz zde) případně nabíjecí Li-Ion baterii SONY 18600 (odkaz zde).
Pro měření napětí baterie (napětí větší než 3,3V používám odporový dělič 10k/27k), který pro ADC měření sepnu na pár ms obvodem SLG59M1730C, který má v klidovém stavu odběr pouhých 0.004 μA. Až zjistíš parametry bzučáku, pokusím se najít podobný obvod ve větším pouzdru.
Locika
Příspěvek od Locika » 22 kvě 2022, 23:06
Děkuji za pomoc,
Myslím, že 3x (Baterie VTC6 typ 18650 30A) zapojené do série tedy s 10.8V by byli ideální.
https://www.fajncigarety.cz/bateriove-c ... a-3000mah/
S bzučákem mám problém, chtěla jsem si jich koupit více a otestovat je i když nejsou koncipovány na 9V ale běžně na 12V.
Z důvodu, že hledám nějaký bzučák nebo sirénku která je opravdu hlasitá.
Takhle první vypadá fakt pěkně.
https://botland.cz/poplachove-sireny/30 ... 11804.html
https://botland.cz/poplachove-sireny/30 ... 48596.html
https://botland.cz/buzzery-generatory-z ... 66407.html
https://botland.cz/buzzery-generatory-z ... 66070.html
https://botland.cz/buzzery-generatory-z ... 66025.html
https://botland.cz/buzzery-generatory-z ... 66490.html
Nebo mi něco doporučit z tohoddle: https://www.gme.cz/akusticke-menice-rep ... 0#products
Moc moc děkuji.
Příspěvek od kiRRow » 23 kvě 2022, 14:15
https://botland.cz/poplachove-sireny/30 ... 11804.html Tuhle znám pod názvem SA 105 od jablotronu. A ta v uzavřené místosti dělá fakt randál. Doporučuji použít chrániče sluchu.
