ESP32 CAM nastavení časové prodlevy- spotřeba
visk52
Příspěvek od visk52 » 13 pro 2021, 11:50
Zdravím
Mám takový kus kódu
unsigned long TimeStamp;
const int interval = 1;// minuty
const unsigned long SamplingTime = 60000 * interval;
if ((millis() > SamplingTime) && ((millis() - SamplingTime) > TimeStamp) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
timeClient.update();
//WifiManager();
takePhoto();
digitalWrite(33, HIGH);
//delay(100000);
co je v té podmínce špatně ? proč to nejde nastavit interval na třeba 1 minutu jak potřebuji?
další věc kolik tento modul má spotřebu mA když vysílá přes Wi-Fi? jak dlouho vydrží klasická baterie třeba s nokie Baterie Nokia BL-5C, Li-Ion 1020mAh nebo jaký akupack se k tomu hodí bez dodatečné regulace ? díky
Re: ESP32 CAM nastavení časové prodlevy- spotřeba
Příspěvek od ondraN » 13 pro 2021, 13:48
	if (((millis() - TimeStamp) > SamplingTime) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
		TimeStamp=millis();
		//WifiManager();
		takePhoto();
		//delay(100000);
Příspěvek od jankop » 13 pro 2021, 14:24
Spotřebu ESP32 si najdi na webu, to není problém. Odhadem, baterie 1000mAh by mohla vydržet bez DeepSleep tak 5hodin.
