načtení obsahu http do proměnné
jiri255
Re: načtení obsahu http do proměnné
Příspěvek od jiri255 » 23 led 2018, 18:20
máš pravdu dal jsem, aby to načítalo nějaký funkční web a jelo to bez problémů jak jsem to předělal zpátky na to moje
podružný zařízení http://192.168.9.25:88 opět to zamrzlo, tak jsem zkoumal co se děje a problém nastane, když se nodemcu
pokouší načíst stránku http://192.168.9.25:88 a to zařízení s ip 25 zrovna v ten moment obnovuje připojení k wifi.
Což teda je trochu problém asi se nedá to nodemcu nějak ošetřit, aby se to s takového stavu dokázalo probrat a pokračovat
dál v načítaní?
Příspěvek od martinius96 » 23 led 2018, 18:59
Jirko.. Už viem, kde máš problém..
 if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("pripojenie neuspesne");
    return;
Vyhoď ten return.. Keď je tam return; tak ti tam skončí kód. Je to niečo na štýl ako keby v C jazyku nemáš v main return 0; ale niečo ako -1 to urobí a celý kód ti skončí.
Vyhoď i ďalšie returny ak ich v kóde máš vo formáte return;
jiri255
Příspěvek od jiri255 » 24 led 2018, 19:25
to s tím returnem je dobré vědět ;-) to jsem netušil, opraveno... problém přetrvává, ale jen u toho zařízení s ip 25 ostatní jedou bez problémů,
takže chyba bude v kódu toho zařízení s ip 25, ale to si předělám.
Jinak do budoucna se asi zamyslím nad tím doporučovaným php.cz řešením, musím kolem toho něco nastudovat a vymyslet co od toho vlastně budu
očekávat.
Tohle teď funguje skvěle a zatím mi to bude stačit :-)
Děkuji mnohokrát za pomoc ;-)
