Měření napětí 0 - 3,3 V
Chci měřit napětí na Arduino Nano od 0 do 3,3 V. Našel jsem takovéto řešení: Pin 3v3 se připojí na AREF a do programu se napíše
// Change to 3.3V external Arduino NANO reference
analogReference( INTERNAL );
Není tam chyba? Nemá tam být EXTERNAL?
A ještě pokud napájím z USB a je tam třeba 4,8 V, je na pinu 3v3 také nižší napětí, nebo je tam konstantbí 3,3 V?
Re: Měření napětí 0 - 3,3 V
Máš pravdu, že tam má být "EXTERNAL".
Napětí 3,3V v Arduinu NANO vytváří USB převodník (CH340, nebo FT232) a mělo by být stabilizované.
Pokud chceš naměřit přijatelné hodnoty, tak použij INTERNAL referenci, tj. 1,1V a na analogový vstup předřaď dělič třeba 22K + 11K. Pak budeš mít plný měřící rozsah právě 3,3V. Použití napájecího napětí jako reference ti vnese zbytečně značnou chybu. Pin AREF nech volný.
Dík za doplnění. Šlo mi především o to, aby k AREF nepřipojil zdroj napětí, když se INTERNAL vnitřně propojí s AREF.
Jo, to by se z procáku jenom zakouřilo
Děkuji za rady, ale asi jsem se trochu přecenil. Dělám to podle návodu
a už se v tom sám těžko vyznám, takže nějakou úpravu zapojení na desce už bych
nezvládl. Asi jsem udělal chybu s připojením 3v3 na AREF a použitím INTERNAL.
Na pin 5V je napojen další modul a ten nefungoval.
Proměřil jsem napětí na původním NANU a novém (obě jen připojeny na USB):
PC USB 5,06 V
5V původní 3,86 V, nové 4,66 V
VIN původní 3,42 V, nové 4,22 V
3V3 původní 3,29 V, nové 3,28 V
Takže správné je jen 3V3, ale zajímavý je konstantní rozdíl 0,44 V mezi 5V a VIN
v obou případech. Staré NANO funguje na jednoduché prográmky bez problémů,
s novým NANO jsem to zatím pro jistotu nespouštěl.
PC USB 5,06 V
