Arduino PWM ventilátor 4 wire
Re: Arduino PWM ventilátor 4 wire
Příspěvek od gilhad » 23 dub 2021, 01:59
Python pouziva odsazovani k vyznaceni bloku
ty radky s bus.write... ti neco odsadilo blbe - musi byt stejne jako ty okolo (ve stejnem bloku) a bacha na to, ze tabelator NENI ani 8 ani jiny pocet mezer, ale samostatny znak,
takze na zacatku kazdeho radku v bloku to musis mit stejne a pokud je v bloku dalsi blok, tak jeho radky musi zacinat taky stejne (protoze to je v tom vnejsim bloku) a pak byt dal odsazene taky stejne (aby to byl ten vnitrni blok)
sachlj
Příspěvek od sachlj » 23 dub 2021, 07:57
teď tomu nerozumím. pls, jak by ten kod tedy měl vypadat správně?
sachlj
Příspěvek od sachlj » 23 dub 2021, 11:19
poradili mi na fb:
# -*- coding:utf-8 -*-
# relay 1 , 24V mlhování, 10 minut
import RPi.GPIO as GPIO
import time
from smbus import SMBus
addr = 0x8 # bus address
bus = SMBus(1) # indicates /dev/ic2-1
Relay_Ch1 = 26
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(Relay_Ch1,GPIO.OUT)
print("Nastaveni relay modulu 1 mlhovani - [uspech]")
try:
    #Control the Channel 1
    GPIO.output(Relay_Ch1,GPIO.LOW)
    bus.write_byte(addr, 0x1)
    print("Relay 1:oteviram, spoustim mlhovani!")
    time.sleep(600.0)
    GPIO.output(Relay_Ch1,GPIO.HIGH)
    bus.write_byte(addr, 0x0)
    print("Relay 1:mlhovani ukonceno, vypinam\n")
    time.sleep(0.5)
except:
    print("except")
    GPIO.cleanup()
FUNGUJE TO ! Otevírá to další možnosti co po tom budu chtít....
Příspěvek od jankop » 23 dub 2021, 20:55
Ano, možnosti máš neomezené. Jen to vzít za ten správný konec.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 28 dub 2021, 11:14
Zdravím. Potřebuji se rozhodnout a poradit se s Vámi. Mám tento plastový ventil. Slouží k reverzní osmóze. Proto, že osmózu zabuduji do kuchyňské linky tak, že se k ní jen tak nedostanu potřebuji nějak řídit otáčení tímto ventilem (otevřeno/zavřeno) 1*týdně na 15 minut (otevřít) . Že je z plastu jde otáčet dost ztuha. Nejprve mě napadlo použít silnější servo (mám) co utáhne 15 kilo a použít PCA9685 (mám) buď ve spojení s RPI ZERO W a nebo s LolinMCU. Taky mě napadlo použít krokový motor a tím tu páčku otáčet. Jen nevím jaké spojení páčky a buď motoru a nebo serva použít. Co je podle Vás nejlepší, stabilní a bezpečné řešení?
sachlj
Příspěvek od sachlj » 28 dub 2021, 15:53
VYŘEŠENO. Na fb mi poradili (že mě to nenapadlo, grrrr) abych vyměnil otočný ventil za tohle
Příspěvek od pavel1tu » 29 dub 2021, 17:59
sachlj píše:
28 dub 2021, 15:53
Nezdá se mi, že to vydrží tlak co je ve vodovodu.
Já to doma tedy nemám, ale u známého jsem použil ventil ze staré pračky,
na sběrném dvoře nás ho nechali zdarma vymontovat.
