Arduino UNO port D
LubosN
Arduino UNO port D
Příspěvek od LubosN » 14 led 2018, 19:48
mám na stole Arduino UNO a následující problém:
potřebuji číst paralelně celý port D, použil jsem instrukci DDRD a výsledek je stále nula bez ohledu na stav pinů.
Pokud čtu jednotlivé bity tohoto portu, tak je to v pořádku. Paralelní čtení se nedaří a nedaří...
věděl by někdo jak na to ?
děkuji
LN
Re: Arduino UNO port D
Příspěvek od pavel1tu » 14 led 2018, 20:36
Já o tom pouze četl.
1) všude se píše, že lze celý port načíst, nebo do něj zapsat
2) všechny příklady jsou pro zápis ... to jsem teď vyzkoušel, jak číst jsem nenašel ...
ohruska
Příspěvek od ohruska » 15 led 2018, 03:23
Mě to funguje.
//Blikání ledky 13 je viditelne
  DDRB = B11111111; // Nastaví set PORTD (digital 13~6) to outputs
 Serial.println(DDRB,BIN);
  PORTB = B11110000; // digital 13~10 HIGH, digital 9~6 LOW
  Serial.println(PINB,BIN);//Nacte stav portu
 Serial.println(PINB,HEX); //Nacte stav portu
  PORTB = B00001111; // digital 13~10 LOW, digital 9~6 HIGH
   delay(1); //Je treba zadat preodlevu pro nactení přestavených portu
   Serial.println(PINB,BIN); //Nacte stav portu (bez prodlevy spatne)
  Serial.println();
Příspěvek od pavel1tu » 15 led 2018, 15:37
Díky, asi je to tím, že te zkouším na PRO a ještě nějaký dost divný klon, prodleva musí být ještě delší a nastavoval jsem špatně verzi CPU, ach jo ...
