Sim800l modul problem s registraci do site
ondyy
Re: Sim800l modul problem s registraci do site
Příspěvek od ondyy » 27 úno 2021, 16:18
Napájím to normálně 12V/2A zdrojem (nabíječka s 5.5/2.1 konektorem), potom přes potenciometr z toho beru 5V a tím je napájený ten modul.
Bere to pouze max 150 mA, což je divné, žádné velké proudy to ani okamžitě po připojení nebere.
Příspěvek od Caster » 27 úno 2021, 16:58
Ten potenciometr už může být problém, že nepustí větší proud. Vyzkoušej napájet modul Li-Ion článkem SONY 18650, případně použij doporučený regulátor LM2596S.
Při pokusech doma vždy používám Li-Ion SONY 18650 a LDO regulátor.
ondyy
Příspěvek od ondyy » 27 úno 2021, 17:37
Ok, nějaké 18650 mám a regulátor taky, vyzkouším. Ale přijde mi to celkem divné, že to nebralo větší proud ani na tom laboratorním zdroji.
Zatím díky
ondyy
Příspěvek od ondyy » 27 úno 2021, 19:12
Tak jsem to připojil na 18650 a regulátor a bohužel pořád stejné - odběr proudu malý - do 100 mA, do sítě se nepřipojí.
Příspěvek od Caster » 27 úno 2021, 19:28
Podle odkazu v mém příspěvku výše tam za Li-Ion baterii (cca 4,2 V) už nesmíš dávat žádný regulátor. Modul lze napájet 3,7 až 4,4 V. Zkus pak nějaké základní AT příkazy, uvedené pod SIM800L and AT Commands, a napiš, jakou dostáváš odpověď. Např. AT+CSQ atd.
Příspěvek od pavel1tu » 27 úno 2021, 19:54
Nevím, ale stačí se podívat na jakýkoliv článek (a jsou jich desítky) a je jasné že modul potřebuje zdroj 3A,
on ty 3A nevezme, chodí i z 2A zdroje + kondik co nejblíže k modulu, ale pokud je slabý signál/blbá anténa tak si prostě sosne a neustojí sebemenší pokles napětí.
A je opravdu 5V ? Prošlo mi jich rukama desítky i ty co mají na sobě nápis 5V, ale těch 5V neustály - dával jsem tam diodu aby to srazila.
A úplná blbost je dělat z 12V těch 5V odporovou dekádou nebo proboha poťákem, i se základním vzděláním musí být přeci jasné, že při různých proudech tam budou různé úbytky napětí a tím tam nebude těch 5V a SIM800 je na to hodně náchylnej, kdoví jestli ještě žije.
PS: anténu GSM co nejdál od drátů RX/TX a od Arduina - takový poznatek ;)
A pomocí AT příkazů se koukni PROČ se to nepřipojilo, máš zrušený třeba PIN ? A další klasické popsané problémy.
