Geolokace mnoha stovek produktů (Sigfox? LoRa?)
nemáte někdo zkušenost s geolokací předmětů ve velkém počtu?
Přemýšlím nad sledováním stovek (např. kolem 1.000) předmětů. Ideálně formou malého přívěsku s dlouho životností baterie.
Nepotřebuju vysílat, když se předmět nehýbe.
Něco podobného, jako dělá Siotech. Jen ideálně přímo s přístupem na nějaké API, nepotřebuji mobilní appku ani generování map, stačí mi RAW data.
Problém vidím hlavně v tom velkém počtu, vše mi vychází dost finančně nákladné...
Re: Geolokace mnoha stovek produktů (Sigfox? LoRa?)
To není žádný problém. Zařízení bude v režimu spánku a probudí se teprve, když se s ním pohne. Otázkou je, co si představuješ pod "malým přívěskem". Musíš myslet také na to, že každá geolokace něco žere (baterii), v závislosti na intervalu posílaných dat. SigFox/Lora zvládne 1.000 zařízení úplně v pohodě.
Tracker Siotech není zrovna malý: 78×48×24mm, váha: 56 g vč. baterie
To je mi jasný, že se tracker bude probouzet jen při pohybu.
Rozměr cca 10 x 5 x 3 cm řekněme považuju za malý. Váha rozhodující není.
Dobře, pojďme trochu počítat: řekněme, že každý předmět se bude pohybovat 6 h denně. Vysílat zprávu o své lokaci bude co 5 min.
To je 72 zpráv denně na tracker. Při 1000 ks je to 72 000 zpráv. Možná hledám špatně, ale v případě SigFoxu mi tohle už vychází na statisíce Kč.
Je jasný, že data nebude nikdo přenášat zadarmo. Asi taky nebudeš soukromě potřebovat 1.000 čidel, zaplatí to zákazník. Nic ti nebrání poptat provozovatele sítí.
Pracuji na trackeru (GPS/LoRa) pro sledování pohybu koček: 12x27x1,5 mm s výdrží 3 měsíce (poloha každou hodinu).
Ano, hledám něco, co bude dráž jak zadarmo a levněji jak za statisíce.
Proto ten dotaz směřoval na něčí konkrétní zkušenost. Že už třeba někdo něco podobného řešil a našel takového či jiného poskytovatele sítě...
Bude to vše v jedné lokaci aby to pokryl jeden vysílač LoRa ?
O pohyb nejde, ale pokud tam je možnost někam umístit svůj GW LoRa,
teď jsem půjčil na pokusy tohle, já to chci dát do údolí v chatové oblasti,
pro připojení alarmů, topení, odečtů poměrových elektroměrů a vodoměrů.
https://www.i4wifi.cz/cs/232387-routerb ... r11e-lora8
Ale musíš tam mít připojení k interentu - což já na chatě mám. To je an tom asi nejdražší, pak máš vlastní LoRa síť.
Řešil jsem před časem vyhodnocení pohybu. Vyzkoušel jsem spoustu otřesových čidel typu pružinka, kulička, kapka rtuti . . . Vše bylo nespolehlivé, nakonec jsem uspěl s akcelerometrem ADXL335. Dost jsem honil spotřebu. Neřešil jsem kalibraci čidla, provedl jsem součet hodnot jednotlivých os, uložil do proměnné, Arduino uspal, po probuzení provedl měření a součet os a porovnal v uloženými hodnotami. Nastavil toleranční pole a vybočení z něj vyhodnotil jako pohyb. Skvělá citlivost a nízká spotřeba. Třeba se ti to na tvůj projekt hodí.
