časový spínač fotokomora
Dobrý den. Snažím se zprovoznit časový spínač do fotokomory ( DarkroomTimer) stažený z internetu a stále se nedaří. Řízení displeje jsem už upravil, ale nejdou mi nastavovat časy. Mohl by mi někdo zkušený zkontrolovat kód a poradit?
Už jsem pár věcí zprovoznil, ale toto je nad moje síly. Děkuji
Re: časový spínač fotokomora
Odkud staženo?
Resp. jaký kód? Protože od staženého se již může lišit.
Kód stažený z : https://www.photrio.com/forum/threads/a ... er.172348/ ; DarkroomTimer_v1.1.1.zip.
Pro mě splňuje zapojení všechny požadavky, plus pár věcí navíc
Děkuji za zájem.
Děkuji za zájem.
Ještě doplnění: ovládání menu funguje a přepíná, ale nejdou nastavit časy klávesnicí, jen při stisku křížku náhodně přeskakují.
Píšeš, že jsi něco upravil. tak sem dej ten upravený kód, jinak to nemá cenu. Taky si ještě jednou zkontroluj, jestli máš všechno správně zapojené, tady bývá často kámen úrazu.
Tak závada odhalena- vadná klávesnice.
Děkuji
Děkuji
Zajásal jsem předčasně, stejně se to chová prapodivně, kód má asi 1400 řádků, budu hledat jiné zapojení.
Pokud by se někdo chtěl podívat, přikládám
Zeptám se trochu blbě. Co má ten spínač přesně dělat. Popiš prosím funkci.
Mám na mysli, co potřebuješ, aby to dělalo, ne jak se má chovat ten stažený kód.
Klasický časový spínač s odečtem času, po přepnutí časový spínač v osvitových číslech, každé další OČ je dvojnásobek předchozího, lze nastavit násobitel 1,1/2,1/3 OČ, další funkce je osvit proužkové zkoušky, nastavím výchozí osvitové číslo, počet proužků a změnu ve zlomcích.
Funkce hodin a odpočítávání
Hodiny minuty sekundy - jednoduchý časovač se zvukovým signálem v minutové a nastavitelné době
Odpočítávání času - až 999 minut
Funkce vytvoření testovacího proužku
Uživatelem volitelná metoda pro vytvoření testovacího proužku (osvětlení stoupá/klesá v nastavitelných osvitových číslech)
Uživatelem definovatelný základní čas (zobrazený v osvitových číslech a sekundách), počet expozičních kroků (až 9) a expoziční rozestupy mezi prvním a posledním krokem (v osvitových číslech)
Zvětšit časovač
Uživatelem definovatelná metoda pro tvorbu tisku (zónový systém) nastaví se základní čas, výpočet expozic pro každou zónu
Uživatelem definovatelná expozice (v krocích) až do rozdílu 0,01, vypalování (aditivní) nebo uhýbání (odčítání), faktor vysušení v procentech až do rozdílu 1% a faktor filtru
(tj. Když je definován faktor filtru 4 nebo více, časovač automaticky přidá definovaný faktor filtru k expozici).
Jinak mi fungují klávesy A,B,C,D,1,2,3,hvězdička,křížek ale jen v menu.Klávesnice odzkoušena v jednoduchém zapojení.
Zvětšit časovač
