Čidlo teploty a vlhkostí SHT31-D
Re: Čidlo teploty a vlhkostí SHT31-D
Příspěvek od jankop » 04 úno 2021, 15:07
Kvalitní infrateploměr? To je v podstatě oxymoron. Infra teploměr se musí kalibrovat podle emisivity povrchu měřeného objektu. Přesnost nejlepších přístrojů je okolo 1 stupně Celsia a to musíš mít jasně definovanou a na teploměru nastavenou emisivitu. Například speciální termokamery musí mít trvale v dosahu tzv. "black body" aby si od něj mohly odvodit teplotu těla pro určení, jestli má člověk teplotu nebo ne. Každej Dallas ti naměří teplotu přesněji než nějaký infra teploměr. Originály jsou trimovaný laserem při výrobě na přesnost 0,5 stupně Celsia a ty nemáš technické prostředky na to, abys je zkalibroval lépe. Jinak ten základní nejjednodušší princip u lineárních čidel je ten, že vycházíš z rovnice přímky a jenom konstantami upravíš směrnici a offset. Vlastně jen získanou teplotu násobíš konstantou a konstantu přičítáš. Musíš k tomu ovšem znát odchylku čidla minimálně ve dvou bodech.
Příspěvek od jankop » 04 úno 2021, 15:29
Pro představu jak vypadá běžná přesnost DS18B20.
Nikdy nejsi schopen ho zkalibrovat lépe než výrobce. A vzhledem k tomu, že z něho leze již přímo teplota není naprosto důvod přemapovávat ho nějakou funkcí. Pokud použiješ nějaký jiný senzor teploty, třeba z vlhkoměru, tak je pravděpodobné, že kalibrovat to s ohledem na teplotní odpory bude poměrně náročné a téměř vždy mimo tvoje možnosti.
