W5100 ethernet
Martin-s
W5100 ethernet
Příspěvek od Martin-s » 28 led 2021, 23:25
Po každém cca 4. restartu nebo odpojení neběží síťová komunikace. Kde může být chyba?
Aruduino jinak pracuje dále, ale bez ethernetu.
Arduino UNO + shield W5100 R3.
Nahrál jsem i vzorový program na webserver a výsledek je stejný.
Děkuji
Axamith
Re: W5100 ethernet
Příspěvek od Axamith » 29 led 2021, 06:05
Mám Škodu Oktavia II, nestartuje. Benzín tam mám.
Napadá někoho, co by to mohlo být?
Tak nějak vypadá dotaz, na který nejde bez detailních informací odpovědět . . .
Re: W5100 ethernet
Příspěvek od pavel1tu » 29 led 2021, 07:14
Pokud restartu Arduina - to je divné
Pokud po odpojení/připojení LAN - lidi to píší, že jim to dělává.
Řešení je před každým odesíláním dat osahat komunikaci, kdyžtak stopnout a znova nastartovat klienta.
V případě serveru, tuto kontrolu asi dělat cyklicky třeba co 10s
Já mám první verzi shieldu, testoval jsem to a nedělá mi to.
Martin-s
Re: W5100 ethernet
Příspěvek od Martin-s » 29 led 2021, 07:43
Axamith, a jaké detaily bych měl dodat?
Program je, jak jsem psal vzorový - z Arduino ide - webserver.
Co jsem tak zkoušel, tak neprojde hned první podmínka "if(client)".
Ještě jsem si všiml jednoho náhodného jevu, ale s tou dostupností to nesouvisí, že taknějak většinou jsou všechny diody na shieldu ativní do 2sek od restartu a jindy to trvá cca 10sek, do té doby svítí jen jedna.
Pavel1tu, dá se osahat komunikace bez aktivního klienta, resp. stačí k tomu router?
Re: W5100 ethernet
Příspěvek od pavel1tu » 29 led 2021, 07:51
W5100 - je naprd
Nenašel jsem že by šlo z Arduina detekovat link ON/OFF, proto mám jen jeden na pokusy a pak už novější
Co si ještě pamatuji - pokud to dáváš jako sendvič na UNO(MEGA/DUE nevím) - dej mezi ně papír nebo něco, vím že se dotýkali (asi jak je USB konektor)
Napájení máš tak 1A ?
Máš zakázanou SD kartu ?
Více mne nenapadá,
Martin-s
Re: W5100 ethernet
Příspěvek od Martin-s » 29 led 2021, 08:01
Pavel1tu
1. Ty novější používáš W5500?
2. Zatím to testuji, napájím z USB - PC
3. Nemám jí zakázanou, vyzkouším
Děkuji
Re: W5100 ethernet
Příspěvek od pavel1tu » 29 led 2021, 09:10
Používám - že trvale jedou - starou verzi "Arduino Ethernet Shield W5100" a "Sparkfun Ethernet Shield 2 (5500)"
Jinak v šupliku mám vše co se dalo sehnat - ale nerozbalené, není čas.
T_O_M
Re: W5100 ethernet
Příspěvek od T_O_M » 30 led 2021, 08:02
Mám W5500 lite a po zapnutí se stává (tak 50:50) že zelená led pouze problikává a komunikace nefunguje. Pokud se provede reset, tak naběhne v pohodě. Nevím co s tím. Jedině vytáhnout reset z modulu na samotný PIN a při každém startu provést reset modulu. Šlo by to i jinak? Někdo dává před připojením delay, ale to nepomáhá. Modul prostě nenaběhne. Po resetu naběhne na 100%
Odesláno z mého Redmi Note 8T pomocí Tapatalk
