Arduino Nano - přenos dat
Axamith
Příspěvek od Axamith » 19 led 2021, 18:18
Připadám si jako začátečník . . .
Mám nové, nepoužité Arduino Nano ATmega 328P Používám IDE1.8.12
Nahrál jsem do něj Blink, bez potíží. Další programy vč. Blinku do něj nedostanu, zkompiluje, dlouho (cca 2 minuty) se snaží o kopírování dat a pak spadne do hlášky
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x79
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x79
Problém s přenosem dat na vývojovou desku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload naleznete další doporučení.
Vezmu jiné Arduino Nano, připojím, vše OK.
Hlava mi nebere, co se může dít, že první program vzalo, další už do něj nedostanu.
Re: Arduino Nano - přenos dat
Příspěvek od pavel1tu » 19 led 2021, 18:29
Jakmile se ukončí kompilace a naskočí "nahrávám" stiskni na NANO - RESET
Axamith
Příspěvek od Axamith » 19 led 2021, 18:48
Kdepak, tyhle klasické finty nezabírají. Zkusil jsem i USb TTL převodník připojit na Tx, Rx, Reset a nic.
Nedává mi logiku, proč 1x ano a pak ani ťuk.
To mám za to, že jsem nekoupil svoji oblíbenou značku :-(
KamilV
Příspěvek od KamilV » 19 led 2021, 19:37
Také jsem s tím jednu dobu dost zápasil.
Pokud nepomůže ani volba mezi Old bootloaderem
tak já se tehdy dopracoval k tomu, že mi to takto zlobilo na USB 3.0 portu. Někdy se program nahrál a pak 100x nic. Přesně jak píšeš. Zapojil jsem do vedlejšího USB 2.0 a už to šlapalo na 100 %.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 19 led 2021, 19:44
Kamile, trefa do černého. Old bootloader!!!
Koupil jsem dva kusy současně, jeden jede klasicky, druhý, se kterým jsem zápasil na starém. Ale divné, že jsem tam jednou program už dostal. Nebo jsem to přepnul a neuvědomil si to (pravděpodobnější).
Příspěvek od pavel1tu » 20 led 2021, 18:25
Tak to mne nenapadlo, vše co mi přijde z číny přehrávám na "nový" bootloader.
Příspěvek od martinius96 » 20 led 2021, 20:40
Vraj je medzi tými Bootloadermi rozdiel len ten, že Old Bootloader umožňuje nahrávať program rýchlosťou 57600 baud/s a New Bootloader 115200 baud/s.
Je to tak, vedel by to niekto potvrdiť?
Ak by som využíval napríklad AVRDUDE / Xloader pre nahrávanie .hex aplikácie musím tú rýchlosť prispôsobiť pre daný Bootloader, ktorý tam je?
KamilV
Příspěvek od KamilV » 20 led 2021, 23:49
Axamith
Příspěvek od Axamith » 21 led 2021, 06:22
pavel1tu píše: ↑
20 led 2021, 18:25
Jsem na tom úplně stejně, taková "blbost" a dostala mě do úzkých. Až se stydím, že jsem na to nepřišel sám.
Příspěvek od pavel1tu » 21 led 2021, 10:36
martinius96 píše: ↑
20 led 2021, 20:40
No hlavně ten, že OLD bootloader se dětem na kroužku "sekal", při nahrávání se musel mačkat ten RESET
Rychlost nastavuje IDE samo, tak to normální člověk ani nepostřehne
