arduino bluetooth modul nekomunikuje s mobilem
Dobrý den, potřeboval bych poradit, nejde mi propojit mobil s tímto bluetooth modulem: https://dratek.cz/arduino/1312-arduino- ... modul.html
Arduino: https://dratek.cz/arduino/1258-eses-klo ... ch340.html
Postupoval jsem přesně podle tohoto návodu: http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... hm-10.html
(kód i zapojení - viz odkaz)
V aplikaci ani v nastavení se k tomu nedá připojit, ale v nastavení se ten modul zobrazuje, čím by to mohlo být ?
Děkuji
Děkuji
Re: arduino bluetooth modul nekomunikuje s mobilem
Zkus prohodit vodiče Rx a Tx. V tom bývá problém nejastěji.
Bohužel nejde, ale děkuji za radu
Takže rekapitulace:
- v mobilu BT modul vidíš
- modul si spáruješ s mobilem
- APP nevidí spárovaný BT modul ?
Ten modul vydrží 5V testni ho napájet 5V
Čím napájíš to UNO ?
ano, v mobilu ho vidím, ale nejde se s ním spárovat, napájím to unem a na 5v to taky nejde
Ještě jsem zkusil použít 2. bluetooth modul, s ním to fungovalo, takže je chyba asi na té desce toho modulu, koukal jsem, jestli tam je vše správně napájené, ale bohužel ano, takže tam asi něco odešlo, ale nechápu co a proč, teď jsem to poprvé chtěl použít, takže já to odpálit nemohl... to je asi na vyhození, že ? vrátit to už nejde :/
Pokud je to čína, záleží co je to za prodejce ....
Opravdu většina jsou přeprodejci "vyřazených" věcí co neprošly po výrobě výstupní kontrolou
Já jsem na ALI diamantový uživatel, nakupuji asi jen u 10 prodejců a s reklamací nemívám problém, pošlu foto/video a většinou dostanu kupon v ceně výrobku na další nákup
bylo to z https://rpishop.cz/
ta záruka už vypršela :/
děti na kroužku jich pár odpravily, když na ten PIN na přepínání do AT modu daly 5V, při napájení modulu na 3,3V, ale kdoví, když jich tam je 12 nestíháme sledovat proč se z toho začudilo doopravdy.
Ale jiné várce toto problém nedělalo.
aha, ale já jsem vše kontroloval než jsem to zapnul, asi to zkusím proměřit multimetrem, stejně to už asi nerozchodím
Jak tam fungují ty At příkazy ? To musí být, předpokládám, připojené přes to Bluetooth nebo to jde i z Arduino Ide ? že bych to zkusil dát do továrního nastavení jestli by to nepomohlo. Teď to zkusím ještě připojit k Raspberry s jiným kódem, ale pochybuju
