Robotdyn Arduino MEGA+WiFi ATmega2560+ESP8266 32Mb CH340G
sachlj
Příspěvek od sachlj » 18 pro 2020, 11:31
Přišlo mi dnes domů toto z Číny. Ze zpracování jsem nadšený. Tak precizně a čistě udělaný výrobek (při srovnání s klony MEGY z Číny) jsem doposud neviděl. A strčí do kapsy i jiné profi výrobky za mnohem vyšší cenu. Teď ale co s tím?
Potřeboval bych nějaký vzorový kód na to jak na tomto využít v jednom kódu wifi a připojení na internet a dejme tomu načítání dat z nějakého čidla. Našel jsem ale návody z řad bastlení, tohle flešni, tohle přepni támhle zatlač, na tohle dupni a sem plivni a je z toho zlato. Něco smsluplného nějaká vzorová knihovna. Mátě někdo tenhle zdařilý kousek?
sachlj
Re: Robotdyn Arduino MEGA+WiFi ATmega2560+ESP8266 32Mb CH340G
Příspěvek od sachlj » 19 pro 2020, 18:31
VYŘEŠENO. Podle tohohle videa. Funhuje to jak z praku. Super!
Axamith
Příspěvek od Axamith » 20 pro 2020, 07:45
Postupně jsem se z laciných a pokoutně dělaných klonů přesunul na výrobky od Robotdyn. Kvalita zpracování je skvělá, nabídka výrobků široká a nezaskočí mě, že výrobek má jiné parametry než by měl mít. Dá se koupit v CN, RU, ale už mají zastoupení i u nás v CZ.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 20 pro 2020, 08:55
Já jen teď uvažuju jakou vhodnou anténu připojit (když má na ní konektor) a hlavně na co to využiju, paměti a přípojných míst má přehršel. Na balkon se mi to nehodí, tam to musím mít oddělené. Tohle by mohlo řídit celou zahradu, nebo skleník nebo nevím co složitého když i na 3D cnc stačí arduino nano.
analytik
Příspěvek od analytik » 20 pro 2020, 10:03
Když za totáče přišel nápad, nastalo shánění součástek.
Teď jsou e-shopy i domácí šuplíky plné nejmodernějších procesorů, ale místo nápadů přicházejí další, ještě šikovnější švábi.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 20 pro 2020, 17:06
Navíš náhodou zda by se nadala vyměnit fw wifi abych nepoužíval knihovnu "WiFiEsp.h" ale mohl používat knihovnu ESP8266WiFi.h ? Kde vzít odpovídající fw jako má třeba NodeMCU?
Například se nedá použít knihovna NTPClient.h. Která je na klasiku ESP8266 knihovnu jako dělaná!
Příspěvek od jankop » 20 pro 2020, 17:26
Jsou dvě možnosti. Buď necháš v ESP8266 AT firmware a můžeš používat knihovnu "WiFiEsp.h"
Nebo musíš napsat jeden Arduino program pro MEGA a jeden s knihovnou ESP8266WiFi.h. pro ESP8266 a vyřešit komunikaci mezi těmito programy.
Je samozřejmě nesmysl, protože ESP8266 na tvojí desce je totéž jako NodeMCU. Co tam nahraješ, to tam máš.
sachlj
Příspěvek od sachlj » 20 pro 2020, 17:31
Chyba co mi hned vyskočila co jsem nasadil kód s knihovnou NTPClient.h
In file included from C:\Users\Jirka\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_41331\UdpNTPClient.ino:21:0:
D:\Arduino\libraries\NTPClient/NTPClient.h:8:25: error: expected unqualified-id before numeric constant
 #define NTP_PACKET_SIZE 48
C:\Users\Jirka\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_41331\UdpNTPClient.ino:36:11: note: in expansion of macro 'NTP_PACKET_SIZE'
 const int NTP_PACKET_SIZE = 48;  // NTP timestamp is in the first 48 bytes of the message
exit status 1
Nastala chyba při kompilaci u desky Arduino Mega or Mega 2560.
Příspěvek od ondraN » 20 pro 2020, 19:43
Direktiva #define NTP_PACKET_SIZE 48 nahradí při preprocesingu všechny řetězce NTP_PACKET_SIZE číslem 48. To se stalo i s výrazem
který je po preprocesigu v kódu takovýto
const int 48 = 48;
Bez opravy kolize to dál nepůjde.
Příspěvek od pavel1tu » 21 pro 2020, 06:41
sachlj píše: ↑
19 pro 2020, 18:31
Vlákno o tomto tu už dávno je,
včetně odkazu na článek, který je i pod tím videem.
