Nestabilní web server
Zdravím, poradíte prosím?
Mám nové arduino uno rev 3 a na něm web server, který zatím zobrazuje ms.
Co cca dva dni mi lehne, i když ping funguje.
Web je z příkladů IDE - /ethernet/webserver.
Napájeno adaptérem.
Ethernet shield 2 bez POE zakoupený zde.
Zkoušel jsem líp chladit , ale nepomohlo to.
Dík
Napájeno adaptérem.
Dík
Re: Nestabilní web server
Obecně je častou příčinou problém s napájením. Kolika voltový máš napáječ? Optimum je cca 7voltů, při vyšším napětí se často přehřívá integrovaný lineární stabilizátor. Druhou příčinou bývá nedostatek paměti pro provoz serveru.
Nebo problém s SD kartou.
Nebo problém v kódu, který nevidíme. V examplech jsem nenašel webserver, který by zobrazoval ms.
S LAN modulem při napájení 12V se může hřát lineární stabilizátor na UNO.
Jednou se mi děsně hřál i ten LAN modul. Tam mi pomohl chladič.
PS: protože odkazy na kod nejsou funkční a tvůj kod zde také není, tak známé problémy:
- mezi LAN modul a UNO tam kde je kolektor LAN dej papír, u některých se to tam sem tam dotýká a dělá to problémy
- na LAN modulu zakaž SD kartu nahozením jednoho bináru do 1, je to někde popsané, odkaz také nebudu dávat - proč, že ?
No je to odsud 12V, https://www.hwkitchen.cz/napajeci-adapt ... ino-desku/pavel1tu píše: ↑02 pro 2020, 06:28S LAN modulem při napájení 12V se může hřát lineární stabilizátor na UNO.
Hřály dvě věci, proc na ethernet shieldu, ten vyřeším chladičem, až otevřou a taky zespoda u konektoru pro zdroj.
Tam ale nevím jak chladit ani jak snížit to napětí, možná zkusit nějaký napáječ USB nebo baterky ? Powerbanku ? Ta moje má ale 5V 2A
Naposledy upravil(a) guinness dne 02 pro 2020, 08:29, celkem upraveno 2 x.
Dík, vytížení paměti asi nezjistím, co ?
Hoď sem kod,
příčina může být i v automatickém "občerstvování" WWW stránky
Pokud se to napíše blbě, seká se to.
Diky moc, zde to je
Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
modified 02 Sept 2015
by Arturo Guadalupi
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xA8, 0x61, 0x0A, 0xAE, 0x3E, 0x77
IPAddress ip(192, 168, X, X);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
// You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
//Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
//Ethernet.init(5); // MKR ETH shield
//Ethernet.init(0); // Teensy 2.0
//Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
//Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
//Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Ethernet WebServer Example");
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware.
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// start the server
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
client.print("Server is at ");
client.println(Ethernet.localIP());
client.println("<br />");
client.print("Runtime: ");
client.print(millis());
client.println(" ms.");
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
EDIT: Tak jsem tam dal 5V zdroj od malého switche a rozjelo se to, tak uvidím časem. Kolem toho napájecího konektoru to hřálo fest, teď ne.guinness píše: ↑02 pro 2020, 08:21No je to odsud 12V, https://www.hwkitchen.cz/napajeci-adapt ... ino-desku/pavel1tu píše: ↑02 pro 2020, 06:28S LAN modulem při napájení 12V se může hřát lineární stabilizátor na UNO.
