I2C komunikace mezi arduiny
zacatecnik1
Dobrý den, mám takový problém chci posílat data z DHT11 senzoru do druhého pomoci I2C, potřeboval bych poradit jak posílat 2 a více dat z jednoho(z jedné adresy) do druhého arduina pomoci I2C a za druhé - když jsem zkoušel posílat hodnotu z ultrazvukové čidla tak mi druhé arduino ukazovalo jen -1 i když jsem tam zkoušel posílat data z DHT11 tak nic
Program bohužel nemohu přiložit protože jsem zapoměl heslo na forum a mám hi uložené jen v telefonu
Re: I2C komunikace mezi arduiny
Buď jsem to nepochopil správně, nebo se ptáš na nemožné. DHT11 přece nemá podporu I2C. Dále nerozumím, proč bys chtěl mít více "klientů" na jedné adrese. Nemáš k tomu schema?
zacatecnik1
Bohužel nemám tak se ho pokusím nacrtnout
DHT11+ Arduino1 posílá data do Arduina 2 pomoci I2C a to zobrazuje pouze -1 nevim proč
A taky se ptám zda jde z prvního arduina posílat třeba 5 dat do druhého arduina pomoci I2C
Aha, teď už je to jasnější. Tedy DHT11 tam nehraje žádnou roli, jde čistě o I2C komunikaci mezi Arduiny. Jak je máš propojené? A jaký kód používáš pro komunikaci?
Ano, můžeš si poslat třeba struct a v něm mít 5 "dat".
Zatím je to vše hodně obecné. Zkus to přiblížit, zkonkretizovat.
zacatecnik1
Mám to propojené pin A4 s A4 a pin A5 s A5 a GND s GND
Používám Wire.write a Wire.read
Nějak se ta komunikace ještě zahajuje a ukoncuje ale to si nepamatuji protože to dělám poprvé a mám to upravené z internetu
zacatecnik1
No já to dělám podle toho a nedaří se
Přidej na jedno Arduino na A5 a A4 10k rezistory k +5V nebo definuj v Setup() tyto piny jako INPUT_PULLUP
zacatecnik1
Ani jedno nepomohlo
Takže ten příklad, co tu na něj hodil odkaz BigSandy, ti vůbec nefunguje?
V tom případě máš chybu v hardwéru - zlámaný dráty, propojený špatný vývody, vadné Arduino, špatné napájení ....
Jestli ti ten příklad funguje, tak si zprovozni samostatné čidlo DHT11 - s výstupem do obyčejné sériové linky.
Příklad třeba tady:
https://www.hwkitchen.cz/navody-hwkitch ... no-navody/
A když budou obě dvě části fungovat, tak se musí na vysílací straně (MASTER) napasovat výstup čidla do správného formátu, aby to prošlo přes tu I2C sběrnici.
A na přijímací straně (SLAVE) se z toho zase musí složit zpátky desetinné číslo.
Tyhle převody ale z hlavy neporadím - musel bych si to vyzkoušet.
Mimochodem, jak daleko od sebe máš ty Arduina?
I2C komunikace je navržená pro přenos dat v rámci jedné krabice. Na nějaké dlouhé vzdálenosti není určena.
V tom případě už by bylo lepší tahat dlouhým kabelem samostané čidlo DHT11.
Příklad třeba tady:
