Nahrání bin do ESP
naphazolini
Nahrání bin do ESP
Ahoj, existuje nějaký nástroj pro nahrání binu do ESP, něco jako je AVRDUDE pro arduina?
Potřeboval bych něco pro win s příkazovým řádkem, ale zatím jsem nic podobného nenašel.
Předem díky za rady.
Re: Nahrání bin do ESP
O BIN souboru nevím, já nahrávám HEX (abych se vyhnul zdlouhavé kompilaci u velkých projektů).
Okrkal jsem to tak, že když nahraji projekt poprvé, z výpisu co IDE dělá si vykopíruji ten příkazový řádek co mi nahrál HEX, ten si pak edituji dle potřeby.
Snad jsem to vysvětlil srozumitelně
naphazolini
Jde mi o to, že když v Arduino IDE dám "Export kompilovaného bináru", tak tento vzniklý bin soubor lze pomocí různých nástrojů, např ESP8266Flasher.exe nahrát do ESP a já bych potřeboval nějaký, který lze ovládat přes příkazovou řádku.
Je to nástroj esptool.py (respektíve esptool.exe), ktorý potrebuješ. Ide ho spúšťať z konzole. Využíva ho i Arduino IDE pri nahrávaní projektov do ESP dosiek.
Môžeš si to skúsiť z príkladu z môjho repozitáru: https://github.com/martinius96/Blink-bin-ESP32
naphazolini
A nemusí být nainstalovaný Python aby fungoval?
Ak ho spúšťaš ako .exe tak by to malo ísť aj bez Pythonu.
naphazolini
Ok, děkuji moc. Vyzkouším.
naphazolini
Tak po chvíli zkoušení, mi zafungoval tento command:
esptool.exe --chip esp8266 --after hard_reset --port COM9 write_flash 0x00000 Test.bin
Prosím tě, měl bych ještě pár dotazů...
V tom tvém příkladu nahráváš více souborů. K čemu jsou potřeba ty ostatní?
Počáteční adresu jsem zkusil 0x00000 protože s jinýma mi to nefungovalo, může to tak být?
Lze nějak detekovat COM port na kterém je ESP?
