napěťový sledovač
napěťový sledovač
Dobrý den.
Přes desku Arduino UNO generuji obdélníkový PWM signál. Pomocí děliče s poměr 4999:1 snižuji napěti z 5V na 1mV. Při připojení na osciloskop obvod negeneruje žádný užitečný signál. Pomohlo by v tomto případě připojit před odporový dělič OZ zapojený jako napěťový sledovač? Pokud ano, je možné ho napájet nesymetricky +5V přímo z desky?
Děkuji
Děkuji
Re: napěťový sledovač
Něco tam nemáš v pořádku. 1 mV musí osciloskop spolehlivě zobrazit.  PWM signál na výstupu před děličem máš ? Jaké jsou odpory v děliči ? Jaký máš osciloskop ?
Jsem ještě ze staré školy, takže nechápu smysl tvého počínání.
Proč zesilovat signál, který pak 5000x zeslabíš a komplikovat si život nesymetricky napájeným OZ?
Nebylo by jednodušší dát si do děliče napětí potenciometr, nastavit s ním vhodný dělicí poměr pro osciloskop a pak ho nahradit pevnými odpory?
Je třeba lépe číst a ne se vymlouvat na starou školu
Chce pouze na výstup děliče zapojit OZ jako napěťový sledovač. To smysl má, ale musím souhlasit s Casterem.
Souhlasím s tvou hláškou že "je třeba lépe číst" a cituji z příspěvku ze včerejších 22:38 "připojit před odporový dělič".
My, ze staré školy, chápeme příslovečná určení "před" nebo "za" podle směru průchodu signálu.
Ani kdyby však dal napěťový sledovač za odporový dělič, nechápu jeho roli.
Jestli tam osciloskop žádný signál nevidí, co by mohl sledovač sledovat?
Máš pravdu, moje chyba. Já to četl "přes", tedy špatně.
Ale ta role sledovače je jasná. Dovoluje dosáhnout nízké výstupní impedance, která je pochopitelně žádoucí.
Osciloskop vidí/nevidí je druhá věc. Těch informací mnoho není.
Typický přístup začátečníka: hledání chyby od konce.
Kdyby začal hledat na výstupu Arduina a zjistil, že tam žádný signál není, věnuje se softwaru.
P.S.: Po sedmdesátce už snad mohu používat rčení "My ze staré školy".
Nejspíš máš pravdu.
						Jo, to můžeš. Já už taky pamatuju Gagarina
Bohužel nemám vlastní osciloskop. Zařízení jsem přeměřil laboratorním osciloskopem na fakultě. Pokud není dělič zapojen zobrazuje se signál normálně s amplitudou 5V. Dělič je z metalizovaných rezistorů s 1% tolerancí - 1 MΩ a 200 Ω. Problematice popravdě moc nerozumím. Napěťový sledovač mi byl doporučen jako řešení.
To jako že tam není vůbec nic (čistých 0V bez žádného náznaku obdélníkového PWM)?
A nebo je tam takový šum, že se v něm 1mV PWM signál ztrácí?
Pro ten první případ bych se navíc zeptal, jestli ten dělič měříš nezatížený, nebo jestli k němu už máš něco připojeno?
Pokud máš za dělič něco připojeno, tak to odpoj a změř výstup děliče znova.
Ve druhém případě to bude chtít pořádné stínění kolem děliče a připojení k osciloskopu přes úplně odstíněné vodiče (BNC na obou koncích)
V každém případě předpokládám, že ty dva odpory máš zapojené správně a jejich skutečné hodnoty odpovídají popiskům.
Na tom se snad nedá nic zkazit.
