Sim800l modul problem s registraci do site
marh
Re: Sim800l modul problem s registraci do site
Příspěvek od marh » 02 dub 2020, 01:50
https://www.arduino-forum.cz/viewtopic. ... 428#p11428
skusaj bez SIM a zadaj zakladne prikazy a prikaz na vyhladanie sieti
preco bez SIM - moduly nepodporuju 3G/4G SIM a ak si ju tam vlozil tak mas smolu
ak ti najde siete v okoli tak mas problem so SIM kartou
ani GSM smart hodinky sa nepripoja do siete ak vlozis 3G/4G sSIM kartu
lojzo2000
Příspěvek od lojzo2000 » 08 lis 2020, 12:21
Pozdravujem vyriesil niekto problem s registraci do site ked vlozim 4ka SIM alebo Orange SIM kartu tak mi modul funguje ale ked vlozim (Telekom) potrebujem tam Telekom kartu tak sa mi modul neprihlasi..
AT+CNETSCAN
12:21:02.161 -> Operator:"EUROTEL GSM",MCC:231,MNC:02,Rxlev:39,Cellid:EEFE,Arator:"Telefonica O2 Slovakia",MCC:231,MNC:06,Rxlev:20,Cellid:2397,Arfcn:1007
12:21:02.772 -> Operator:"Orange SK",MCC:
mam doma stary cca 10 GSM modul ktory ide tiez iba na GSM a tam Telekom karta ide
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2020, 13:35
PIN je vypnutý ?
Nic jiného mne nenapadá
lojzo2000
Příspěvek od lojzo2000 » 08 lis 2020, 13:39
ano vypnute PIN nevie sa zaregistrovat iba v Telekome skusal som SIM aj v mobile na GSM/2G a signal bol skusil som aj EASY Telekom a tiez nic len nedasa manualne zadat prikaz aby sa registroval na +COPS: (1,"EUROTEL GSM","ET-SK","23102")?
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2020, 15:31
A to jsi jako vyzkoušel 1 AT ?
Co AT+CREG? odpoví ?
0,0=not registered 0,1=registered on home network 0,2=not registered but searching 0,3=denied 0,4=unknown 0,5=roaming
lojzo2000
Příspěvek od lojzo2000 » 09 lis 2020, 08:11
tak nakoniec bol problem v moduly
sim800l v2.0 - ten modry napajanie 5V sa vedel registrovat iba Orange a 4KA SIMkarta Telekom sa nevedel registrovat!
sim800l -ten cerveny fungoval na vsetky karty
ondyy
Příspěvek od ondyy » 27 úno 2021, 11:14
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit:
Mám v podstatě stejný problém jako zakladatel tohoto vlákna - mám moduly SIM800L (tyto: https://dratek.cz/arduino/7569-bezdrato ... -v2.0.html ).
Nedaří se mi je připojit do sítě - LED NET bliká stále rychle (1s) a po cca 8s druhá dioda RING zhasne, poté se znova rozsvítí a takto se to opakuje - jako by se modul stále restartoval.
Zkoušel jsem více SIM karet od různých operátorů, ale ani v jednom případě se modul do sítě nepřipojil.
Zkoušel jsem některé AT příkazy a výstup byl takovýto:
+CREG: 0,2 - tedy není připojen do sítě a hledá
+CSQ: 0,0 - žádný signál
Po zadání AT+COPS=? se vypíšou operátoři (Eurotel Praha, T-mobile, Oskar).
SIM karty jsou funkční, bez PINu.
Napájení modulu jsem měl napojeno na laboratorní zdroj, ale maximální odběr proudu byl cca 100 mA, ačkoli se udává, že modul může odebírat až 2A při připojování do sítě.
Zkusil jsem mezi + a - napájení modulu dát 470uF kondenzátor, bohužel bez efektu.
Děkuji za rady
Příspěvek od Caster » 27 úno 2021, 11:47
ondyy
Příspěvek od ondyy » 27 úno 2021, 12:28
Jasný, tohle jsem taky našel, kód používám stejný, ale na tom asi nezáleží.
Problém je, že se to nepřipojí do sítě, ta LED musí blikat každé 3s.
Nemáte vyzkoušený nějaký funkční způsob napájení přímo těchto modulů co používám?
Příspěvek od Caster » 27 úno 2021, 14:00
Klíčem je správné napájení modulu, zdroj musí dodat 2A. Hoď sem schéma, jak to máš zapojení včetně zdroje.
Více na Using SIM800L with Arduino (Updated 2020)
