Spinani bistabilniho rele arduinem.
Zdar.
Mam kamoše, který si tištak neuděla tak hledame řešení na ali.
Když si koupi tyto rele.
https://www.tme.eu/cz/details/g5rl-k1-e ... omron-ocb/
Jak je ovladat arduinem na vzdalenost 8 metru?
dvě cívky - proud cívky 150mA
Co toto?
https://www.aliexpress.com/item/32223093678.html
Co toto?
Re: Spinani bistabilniho rele arduinem.
Když je to dvojcívkové polarizované relé, tak by měly stačit dva NPN tranzistory v zapojení SE s ochraným rezistorem v bázi a každý s jednou cívkou v kolektoru a antiparalelní ochranou diodou. A ty tranzistory bych dal k Arduinu a k relé vedl ty "silové vodiče".
Si první přečti ten 2 řadek.Je to ten hned pod Zdar.
Když potřebuje 4 rele. To ty součastky da do krabičky od zapalek a zatřepe?
Jsem kukal na dataset toho rele G5RL-K1-E-5DC a ma to společne + a ovlada se -
Takže toto?
https://www.aliexpress.com/item/3295578 ... 61ccjqkb4R
https://km4nmp.com/2019/05/26/uln2003-a ... d-testing/
Takže toto?
Já bych šel také přes tranzistory (nehledě na to, že skoro to samé máš v tom křemíkovém pouzdře uln2001), holt jsem spíše bastlíř, je to "haléřová" záležitost a já to vyhrabu hned teď ze šuplíku - včetně UNI PCB a napájí to na něj,
nemusí PCB vyrábět (tu krabičku od zápalek si dej víš kam - tedy do ní to půjde dát
Já bych si to ještě oddělil optočleny (holt to jsem já). Pak je 100% jistota že nic neproleze k Arduinu - vůbec z nějakých delších drátů.
Ale tvoje řešení je pro někoho jednodušší (pokud to sežene v ČR a nebo nespěchá),
když něco odejde - prostě to vymění jako celek.
Jen bych ty ochranné diody dal hned vedle cívky, pokud ten uln2001 nebude přímo vedle relé,
možná pro jistotu bych je dal i tak - ty cívky na DC to je mazec.
PS: dík za nápad na využití těchto krámů, mám je tu tedy jen jako IO (opravoval jem PCB a objednat jich šlo jen 5)
Naposledy upravil(a) pavel1tu dne 29 říj 2020, 12:26, celkem upraveno 1 x.
Promiň, asi neumím číst. To jako myslíš 8 metrů / 2 cívky dá čtyři relé?
Klucííí, neperte se
Mne se líbí, že to každý vyřeší jinak, síla tohoto fora.
