Zdravím.
Na raspi 3B mám 2020-08-20-raspios-buster-armhf-full
Jsem na něm zkusil MQTT broker a funguje.
Tak jsem natah ten raspios-buster znovu a zkusil na něj Home Assistan podle tohoto postupu.
https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-ch ... 0b8SLBE89k
Take jsem odzkoušel přimo už hotove IMG obrazy
https://www.home-assistant.io/hassio/in ... NtyKal8Yno
Raspberry Pi 3 Model B and B+ 32-bit
Raspberry Pi 3 Model B and B+ 64-bit
Na všech doinstalovan MQTT broker přes add-ons.
A nějak to nefunguje a MQTT broker se nedokaže spojit :.(
https://i.postimg.cc/dtKmByh6/Sonoff.jpg
https://i.postimg.cc/2jBNWPWv/Sonoff-log.jpg
https://i.postimg.cc/LsC7GVcj/Mosquitto ... config.jpg
https://i.postimg.cc/rsWP02K9/Mosquitto-broker-log.jpg
Když jsem to měl na raspi buster, tak jsem zkoušel netstat -sp tcp netstat -sp udp
A nic na portu 1883 není.
V nastavení MQTT na tom Sonoff nemam zaškrtle heslo, tak jsem v HA nastavení MQTT změnil anonymous na true.
Ale i jako anonymous false, tak jak to bylo po instalaci jsem zkoušel.
Dělam něco špatně?
Nenapada někoho, kde by moh být problem?
Home Assistant na raspberry MQTT broker - Sonoff - Tasmota firmware
Re: Home Assistant na raspberry MQTT broker - Sonoff - Tasmota firmware
Vyřešeno, už jedeme
