Bezdrátová komunikace ESP-Now s ESP32
Re: Bezdrátová komunikace ESP-Now s ESP32
Ďakujem za rady,ale skeče z techtutorials umožňujú len jednosmerný prenos a zápis:typedef struct struct_message{ atď.je mi známy je to z Randomnerd.Je to tiež zo skečov pre jednosmerný prenos.Mám to odskúšane,funguje pomocou boolean.Ale ja chcem duplexný režim medzi dvomi doskami.
Ivan
Ivan
Komu není rady ...Ivan píše: ↑15 říj 2020, 19:03Ďakujem za rady,ale skeče z techtutorials umožňujú len jednosmerný prenos a zápis:typedef struct struct_message{ atď.je mi známy je to z Randomnerd.Je to tiež zo skečov pre jednosmerný prenos.Mám to odskúšane,funguje pomocou boolean.Ale ja chcem duplexný režim medzi dvomi doskami.
Ivan
Duplexní režim si můžete vytvořit sám - pokud se změní odesílaná hodnota prostě ji odešlete, jinak budete na příjmu, není to nic složitého.
Já hlavně reagoval na to, že nejste schopen z funkčního kodu vyčíst, natož jednoduše upravit přenášenou informaci.
Pokud potřebujete funkční kod aniž by jste něco osobně programoval, dejte si požadavek do placených služeb.
Stačí si pozorně prohlédnout celou stránku s názvem ESP-NOW Two-Way Communication Between ESP32 Boards i když je trochu delší.
Komunikace je opravdu obousměrná, i když tam budou trochu překážet ty vlhkoměry.
tr
Tento kod stačí jen promazat a je to funkční ...
Posílám si hodnotu 2 potenciometrů
PS: byl jsem odpůrce ESP, ale toto mne nadchlo
Zdravím,ďakujem za rady,už to funguje.
Ivan
Ivan
dovolím si zneužít toto vlákno s otázkou na knihovnu ESP_now.
Našel jsem na netu spoustu návodů na použití, ale pohořel jsem na tom, že v programu je vyžadovaná knihovna esp_now.h a zaboha ji nemohu nikde najít.
Espressifu jsem si vložil JSON, nainstaloval desky v manažeru ale v příkladech se nic nevyskytlo. Knihovna se žádná nenatáhla.
Na Githubu jsem nic nenašel.
Jsem vcelku začátečník tak prosím o radu.
POtřeboval bych propojit 2 části zařízení na krátkou vzdálenost a nemaje po ruce bluetoth moduly jsem chtělů zkusit ESP.
Ta vzdálenost bude tak na 5 metrů. Přenášet se bude stisk tlačítka na jednu stranu a zpět asi nějaké stavy pro rozsvěcení diod (2-3 ks) a povel pro sepnutí asi vibračního motorku.
Pak ještě chci zkusit: Modul pro bezdrátový přenos dat NRF24L01, ale musím počkat až dojdou.
Je ještě nějaká bezdrátová vaianta?
Díky Ondřej
Díky Ondřej
