Stav baterie
Re: Stav baterie
Supr přesně něco takového potřebuji děkuji
. Našel jsem ještě trochu levnější verzi co má nabíjecí a vybíjecí proud 30A. Těch 30A to můžu opravdu nabíjet 30A ? Stejně jestli budu používat step-down měnič, který jsem zmiňoval, tak ten má na výstupu 10A. Říkám si jen aby ten step-down měnič těch 30A na vstupu zvládl.
Re: Stav baterie
U sériového zapojení platí, že nabíjecí proud je shodný pro všechny články, takže nemůže být větší než je nabíjecí proud jednoho článku. On ten balancer může mít zapojené třeba Li-pol články a ty to dají. Normální 3200mAh LIon články by při takovém proudu nepochybně explodovaly.
Ale budeš mít honičku, sehnat nabíječku na dvacet sériových článků, abys to mohl nabít najednou.
A ten step down měnič musí být na vstupní napětí alespoň 20x4,2V, tedy cca 85V. Vstupní proud tam nehraje roli, ten se mění podle zatížení a je vždy menší než výstupní.
Re: Stav baterie
Dá se z těch Wh spočítat jak dlouho baterie vydrží při určitém proudovém odběru ?
Re: Stav baterie
Kapacita ve Wh je daná U*I*t , U je napětí ve voltech, I je odběr z baterie v Ampérách, a t je čas v hodinách. Takže t=Wh/(U*I) v hodinách.
Ale pozor, pokud používáš step down měnič a znáš jen odběr za měničem, tak musíš přepočítat proud
Iin=(100/ucinost)*Iout*(Uout/Uin)
Takže pokud má účinnost 96%, na vstupu je 80V, na výstupu 10V a proud 5A tak odebírá z baterii 0,326A
Re: Stav baterie
No v datasheetech jsem našel provozní napájecí proud step-down měniče 3mA. Když teda znám odběr proudu za měničem a znám odběr step-down měniče, tak mi stačí do toho vzorečku t=Wh/(U*I) dosadit za I proud odebíraný měničem a spotřebičem a za U napětí na výstupu měniče ?
Re: Stav baterie
Ano, ze vzorečku vyhoď tu první část, kde se sto dělí účiností a 3mA přičti k výslednému proudu z baterii.
Iin=Iout*(Uout/Uin)+0,003
A pak s tímhle proudem spočítej čas z kapacity.
Re: Stav baterie
Mám 3.7V baterii a chci měřit přes A0 pin na ESP8266 (Wemos D1 mini) napětí. Co vím, tak na A0 již nějaký předřadný odpor je, konkrétně myslím 220K a 100K. Mohu přímo tuto baterii napojit na A0 pro měření? Nebo je nutné použit alespoň 10K odpor. Tohle je maximum co doma mám, tak se ptám.
Re: Stav baterie
No, do datasheetu se koukat nebudu, počítat to taky nebudu, to si najdi sám .....cevepe píše: ↑22 říj 2020, 22:35Mám 3.7V baterii a chci měřit přes A0 pin na ESP8266 (Wemos D1 mini) napětí. Co vím, tak na A0 již nějaký předřadný odpor je, konkrétně myslím 220K a 100K. Mohu přímo tuto baterii napojit na A0 pro měření? Nebo je nutné použit alespoň 10K odpor. Tohle je maximum co doma mám, tak se ptám.
Osobně si myslím, že max. napětí A0 je 1V (nejsem si jistý), tak si musíš spočítat další napěťová dělič. Já osobně bych předělal ten na desce, aby jsi neměl 2 děliče, a neztratil přesnost.
Google ti napoví:
- napěťový dělič kalkulačka
- ESP8266 datasheet
Re: Stav baterie
Existující dělič 220K/100K je vhodný do napětí 3,3V. Pro rozsah do 5V bys musel přidat do vstupu A0 ještě rezistor 180k.
