Piny
Piny
Ahojte mám doma MEGA 2560 (klon). Mám moduly HanRun HR911105A (Ethernet modul) a SD (od catalexu...) a chcel by som si z nich urobiť webserver. Našiel som aj kód ktorý podporuje všetko čo by som chcel ale neviem na aké piny mám čo pripojiť lebo tam to nikto nenapísal (alebo je tam Shield ale ten nemám a nechcem do neho investovať keď som už investoval do modulov), WebServer : https://startingelectronics.org/tutoria ... eb-server/ . Vopred Ďakujem.
Re: Piny
Ak teda nehovoríme o shielde, ktorý sa zasunie do Megy, tak potom:
SPI zapojenie:
HanRun -> Mega
MOSI (28) -> 51
MISO (27) -> 50
SCK (30) -> 52
SS (29) -> 53
4 -> 4
10 -> 10
Kedže SPI je zdieľaná SD kartou a aj eth. čipom W5100, je potrebné nastaviť piny 4 a 10 na HIGH a LOW podľa toho, ktoré zariadenie má komunikovať s Megou.
V jednom (jedinom) programe, kde som používal SD i ETH som našiel túto poznámku:
21│ The ethernet w5100 SPI Slave Select is digital pin 10. HIGH is disabled. LOW is enabled.
22│ The microSD SPI slave select is digital pin 4. HIGH is disabled. LOW is enabled.
23│
24│ To communicate with the SD card, disable the w5100 SPI (pin 10 HIGH) and enable SD SPI (pin 4 LOW).
25│ To communicate with the w5100 ethernet IC, disable SD SPI (pin 4 HIGH) and enable the w5100 SPI (pin 10 LOW).
SPI zapojenie:
HanRun -> Mega
MOSI (28) -> 51
MISO (27) -> 50
SCK (30) -> 52
SS (29) -> 53
4 -> 4
10 -> 10
23│
