Nováček, dotaz na projekt
Jirka20
Příspěvek od Jirka20 » 31 srp 2020, 10:57
Ahoj, jsem naprostý začátečník, mám Arduino starter kit s arduino Uno.
Chci si vyrobit školní projekt, dálkové zapínanou detekci pohybu a případně i dotyku, kdy výsledek detekce bude rozsvícení LED.
Dokoupil jsem - Mikrovlnný radarový senzor RCWL-0516, Doppler radar 10.525GHz mikrovlnný senzor, Arduino dálkové ovládání bezdrátové 433MHZ + přijímač, Bateriový box 6xAA 1.5V s konektorem DC 5,5/2,1mm.
Můj dotaz je, zda je začátečník schopen to dát vůbec dohromady a naprogramovat, nebo jít úplně jinou cestou.
A ještě mi dovolte pár dotazů začátečníka, to bateriové napájení je vybrané dobře k napájení UNa? Neodpálím to? Jde někde najít už napsané kody, které bych mohl pouze zkopírovat/upravit? Mám spousty otázek, ale nechci vás hned zahltit.
Vím, že jsou to možná úplně nesmyslné otázky, ale prokousávám se příručkami a forem a jde mi to pomalu.
Moc děkuji pokud si najdete čas na odpověď. Jirka
Re: Nováček, dotaz na projekt
Příspěvek od kiRRow » 31 srp 2020, 13:55
Osobně bych doporučil zapojení arduino, tlačítko s pull up/down rezistorem, ledka ... a snažit se rozchodit stiskem zapni stiskem vypni. Examply jsou přímo součástí arduino IDE prostředí. Před jakýmkoliv dalším vývojem doporučuji naučit se pracovat s rs232 linkou, je nezbytná pro trasování programu.
analytik
Příspěvek od analytik » 31 srp 2020, 16:02
Z pozice ajťáka s dvacetiletou praxí mohu potvrdit, že je jednodušší napsat a odladit vlastní jednoduchý kód, než okopírovat a pak se snažit upravit cizí program, kterému nerozumím.
Uvedený projekt se dá jednoduše vyřešit použitím PIR senzoru a přenosem v pásmu 433 MHz na přijímač s výstupem na LED a bzučák.
Jirka20
Příspěvek od Jirka20 » 31 srp 2020, 18:19
Moc děkuji za odpovědi, až se s tím někam posunu, tak zase požádám o radu, děkuju. Jirka
Příspěvek od pavel1tu » 31 srp 2020, 19:19
Souhlasím s ostatními
Začni s LEd a tlačítkem, až pochopíš jak importovat a využívat knihovny a ladit program,
zprovozni a požadovaného jednu věc za druhou, klidně z příkladů na netu,
pak už zvládneš z tohoto všeho poskládat vlastní program.
afilip
Příspěvek od afilip » 31 srp 2020, 21:59
Rozsvítit LED pomocí RCWL-0516 při přiblížení je docela složitý úkol. Posílám ti obrázek, jak to udělat (ty ustřižené dráty je napájení +5V) :lol:
Axamith
Příspěvek od Axamith » 01 zář 2020, 05:51
analytik píše:
31 srp 2020, 16:02
Do kamene tesat!!! X-krát jsem věnoval spoustu času hledání něčeho podobného mé myšlence, co bych měl jako odrazový můstek. A nakonec jsem si to napsal sám, bo se nemusím přizpůsobovat již hotovému a hlavně mám přehled o kódu a funkci.
Příspěvek od ondraN » 01 zář 2020, 09:42
Tohle platí i o spoustě knihoven. Takové ty běžné, jsou už docela OK, ale u těch exotičtějších je nejlepší, při první známce problémů, zahodit a napsat si vlastní, než se snažit najít chybu v cizím kódu :?
Jirka20
Příspěvek od Jirka20 » 01 zář 2020, 10:07
Ještě jednou Vám všem děkuju za rady, z knížky co byla k arduinu, zvládám dělat ty základní projekty blikání led, točení motůrků atd. V podstatě opisuju kód z knížky, nebo ho nahraju (soubor - příklady - starter kit).
Celý výsledek projektu by měla být nějaká krabička, kde by bylo arduino uno, které bych napájel baterkama, s odstupem třeba 15 metrů bych dálkově arduino (nebo snímač pohybu, co bude jednoduší, asi sepnout obvod na kterém by byl připojen ten snímač ) zapnul a pak pokud bych se přiblížil třeba na 5 metrů by se detekoval pohyb a rozsvítila by se led dioda. K tomu jsem dokoupil ty věci jak jsem už psal.
analytik
Příspěvek od analytik » 19 zář 2020, 15:29
Jirko, náhodou jsem narazil na výborně zpracovaný projekt s dopplerovským senzorem:
http://lucstechblog.blogspot.com/2018/0 ... radar.html
Autor sice užívá k dalšímu přenosu ESP8266, ale na principu to nic nemění. Při testování modulu RCWL-0516 použil jednoduché zapojení s LED.
Za pomocí parabolických reflektorů dosáhl detekce pohybu až na 40 m. Příspěvek stojí za přečtení!
